免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → keyence传感器探头IL-030,1L-030
产品名称: keyence传感器探头IL-030,1L-030
型 号: IL-030,1L-030
价 格: 0.00
品 牌:
keyence传感器探头IL-S025,IL-S065,IL-030,IL-065,IL-100,IL-300,IL-600,IL-1000,IL-1500,IL-1050,IL-1550
* 不能在2010年12月21日之前购买的放大器单元上使用。
1. FDA (CDRH) 的激光分类是基于 IEC60825-1 并根据 Laser Notice No.50 的要求而实施的。
2. 是测量 KEYENCE 标准目标物(白色扩散物体)的数据。
3. 每个型号的 F.S.如下:IL-S025:±5mm IL-S025 : ±5mm IL-S065 : ±10mm
4. 是在基准距离,采样周期 1 ms,平均次数 16 次时测量 KEYENCE 标准目标物(白色扩散物体)的数据。IL-300/IL-600 的采样周期 2 ms。
5. 是设定采样周期为 2 ms 或 5 ms 时的数据。
3. 每个型号的 F.S.如下:IL-030:±5mm IL-S065:±10mm IL-100:±20mm IL-300:±140mm IL-600:±400mm
4. 是在基准距离,采样周期 1 ms,平均次数 128 次时测量 KEYENCE 标准目标物(白色扩散物体)的数据。IL-300/IL-600 的采样周期 2 ms。
传感器头缆线(选购件)
放大器单元
1. ±5V、1-5V、0-5V、4-20mA 中任意选择一种使用。
2. 外部输入线 4 根中任意分配输入地使用。
3. NPN 集电极开路输出额定值,最大为 50mA/ch (增设扩展单元时为 20mA/ch) 30V 以下 残留电压 1V 以下(包括主模组增设 6 台以上时为 1.5V 以下)
PNP 集电极开路输出额定值,最大为 50mA/ch (增设扩展单元时为 20mA/ch) 电源电压以下 残留电压 2V 以下(包括主模组增设 6 台以上时为 2.5V 以下)
4. 增设 6 台以上时电源电压请使用 20 到 30 V。
配线图
配线图
1. IL-1050/IL-1550 单元(扩展单元)中不提供棕色,蓝色和浅蓝色缆线。
扩展单元由IL-1000/IL-1500 单元(主模组)供电。
2. 用于模拟输出时,OFF(不使用),可以选择0-5 V,±5 V,1-5V 或4-20 mA。
3. 用于外部输入时,也可以选择存储体A 输入,存储体B 输入,激光发射停止输入或OFF(不使用)。
需要了解详细信息,请参考用户手册。
EtherNet/IP 通信单元 DL-EP1
DeviceNet 通信单元 DL-DN1
RS-232C 通信单元 DL-RS1A
BCD 输出单元 DL-RB1A
BCD 输出单元 DL-RB1A
选配
选配
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
