| 产品名称: |
分体式温湿度变送器
| 型 号: |
JCJ200A |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
| 产品特点: |
1、长期稳定性好,低漂移性
2、测量准确度高,互换性强
3、多种探头组合,方便实用
4、适应领域广阔,抗腐蚀高
5、非标品可订做,按需生产
| 技术参数: |
JCJ200A
温湿度变送器
工作电源
12VDC±10% 12VAC±10%
24VDC±10% 24VAC±10% 其它工作电源(注明)
温度参数
温度传感器
铂电阻Pt100
温度测量范围
(0~50)℃、(0~80)℃、
(-20~60)℃、(-40~80)℃
测量准确度
Pt100: 优于±0.5℃(0~50℃)
湿度参数
湿度传感器
JUCSAN@湿敏电阻
工作温度
-40~80℃
反应时间(ta)
典型值<5s
长期稳定性
典型值0.5%RH/年
有效测量范围
10~95% RH
信号输出对应范围
0~100% RH
测量准确度
±2% RH(20~90%RH,20℃)
±3% RH(20~90%RH,20℃)
测量稳定性
通常状态下,漂移不大于1%RH
输出信号
电压信号
1、(0~5)VDC 2、(0~10V)VDC
3、(0~1)VDC
电流信号
(三线制)
4、(4~20)mA
5、(0~20)mA
6、(0~10)mA
(两线制)
7、(4~20)mA
工作环境
湿度5~95%RH 无凝露 温度:-40~80℃
变送器材料
ABS塑料
外形尺寸
120×80×42mm
颜色
乳白色
重量
130g
安装
壁挂或吸顶
负载能力
电压型: ≥1KΩ
电流型: 0~500Ω
| 应用场合: |
环境监测 医药化工 通讯机房 HVAC暖通空调 洁净厂房 电信基站 智能楼宇 图书 档案馆 纺织印染 食品加工 工业自动化 超市 生产车间 工业自动化 山洞 冷库 保鲜库(防水变送器外壳) 灭菌柜 生物培养等
变送器配套传感器探头: |
JCJ200A温湿度变送器提供了多种样式的传感器探头,以满足不同温湿度测量现场的测量与安装需要。与变送器配套的传感器探头可以分为以下几类:
1、壁挂安装式:F型、G型
2、管道式:J型、I型、K型、P型、H型
F型
参数说明
材质
塑料外壳封装ABS白色
外形
75×55×28mm
安装
背面有葫芦孔,适于壁挂或吸顶安装
特点
外壳精巧、透气性好,适于常规环境测量。
G型
参数说明
材质
不锈钢外壳 ,具有耐高温和坚固耐用特性
外形
80×55×21mm
安装
墙面壁挂或吸顶安装
特点
内有金属过滤网,具有一定防尘和过滤作用。采用航空插头连接方式,连接方便。
| I型探头 |
参数说明 |
| 保护管 |
直径16mm ,不锈钢,引线方式采用航空插头 |
| 固定方式 |
活动法兰固定 |
| 插入长度L |
最短插深长度90mm |
| 适用环境 |
管道式安装,螺纹固定的各种测量场所。 |
| 法兰类型 |
D |
D1 |
d |
法兰厚度 |
管径 |
| 铝质法兰 |
68 |
46 |
4 |
3.5 |
Ø16 |
| 塑料法兰 |
65 |
44 |
3 |
3 |
Ø16 |
| 参数说明 |
D:法兰直径 d:定位孔直径
D1:由定位孔圆心构成的同心圆直径 |
| J型探头 |
参数说明 |
| 保护管 |
| 固定方式 |
M27×2 mm 外螺纹,耐压型耐压2个大气压 |
| 插入长度L |
1、150mm 2、200mm
3、300mm 4、其它订制
(最短插入长度为130mm) |
| 适用环境 |
K型探头
参数说明
保护管
固定方式
无固定方式
插入长度L
1、150mm 2、200mm
3、300mm 4、其它订制
(最短插入长度为100mm)
P型探头
参数说明
保护管
固定方式
M22×1.5mm 外螺纹,耐压型耐压1MPa
插入长度L
含螺纹部分保护管总长110mm
适用环境
管道式安装,螺纹固定的各种测量场所。
| 关 键 词: |
传感器厂家 山东传感器 温湿度 |
