ZW32-12型户外柱上高压真空断路器(以下简称断路器)是额定电压12KV、三相交流50HZ的户外配电设备。主要用于配电网开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及矿工企业配电系统中作保护和控制之用,更适用于农村电网及频繁操作的场所,特别适用于城网、农网改造的需要。本安装使用说明书规定了断路器的主要技术参数、产品结构、以及操作、安装、使用维护的原理和方法等内容。
2、引用标准 GB1984-1989《交流高压熔断器》 GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》 CB3309-1989《高压开关设备在常温下的机械试验》 DL403《10-35KV户内高压真空断路器定货技术条件》。
3、使用的环境条件 a、海拔高度不超过2000米 b、周围空气温度:-45℃~+40℃ c、风速不大于35m/s d、污秽等级:Ⅳ级 e、安装场所:无易燃物、危险、化学腐蚀的场所 f、地震强度不超过8级
4、主要特点
1)断路器采用三相支柱式结构,具有开断性能稳定可靠、无燃烧和危险、免维护、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。
2)断路器采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能,适应于高温潮湿地区使用。
3)三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘,具有耐高低温、耐紫外线、耐老化的特点。
4)操作机构采用小型化弹簧操作机构,分合闸能耗低;机构传动采用直动传动方式,分合闸部件小,可靠性高。操作机构置于密封的机构箱中,解决了机构锈蚀的问题,提高了机构的可靠性。
5)断路器的分合闸操作可采用手动或电动操作及远方操作。可与控制器配套实现配电自动化,也可与重合器控制器配合组成重合器。
6)断路器可以装设二相或三相CT,供过电流自动脱扣保护和智能控制器进行信息分析。
7)断路器重量100KG左右。
