科瑞传感器DW-AS-623-M8-001
括Φ6.5mm到M30尺寸的所有常用的传感器。根据IEC60947-5-2/EN60947-5-2以及
VDE0660中的208节,所有传感器分别有3线直流,PNP和NPN,都接有电缆或连接器。
M12,M18以及M30都有2线型号(10-30VDC或20-265VAC/20-320VDC)。所有型号
都有NO和NC型,有标准的LED输出状态指示。另外装有各种保护电路:短路和过载保
护(3线DC型)、过电压反向保护、电磁感应和EMC保护、通电延时等等。
方形外壳
除了圆柱形外壳,600系列还有方形外壳,尺寸有:40×120mm(IEC I1C40、I2C40),
60×80mm,80*100mm(IEC-I2D80)。产品都带有螺丝端子或连接器,易安装。所有
产品都提供有3线DC PNP型,部分有NPN型或2线UC(AC/DC)型。现新产品为
40*40*40(带连接器S12),现能提供4线PNP和NPN和2线UC(AC/DC)。LED和保
护电路与圆柱形外壳的产品相同。高质量的塑料外壳(大部分为强化PBTP玻璃纤维)保
证了传感器的机械稳定性。
长度: 25 mm (电缆连接) / 38 mm (S8接插件连接)
检测距离: 10mm(齐平)/15mm(非齐平)
2线N.O.和N.C.
DC 2线N.O.和N.C.
工作电压: 20 to 265VAC;20 to 320VDC
输出电流: ≤300 mA
电缆连接或S12接插件
DW-AS-621-M8-129 DW-AS-622-M8-129 M8
DW-AS-623-M8-129 DW-AS-624-M8-129 M8
DW-AS-621-M8-123 DW-AS-622-M8-123 M8
DW-AS-623-M8-123 DW-AS-624-M8-123 M8
DW-AS-621-M8-124 DW-AS-622-M8-124 M8
DW-AS-623-M8-124 DW-AS-624-M8-124 M8
DW-AS-621-M8-001 DW-AS-622-M8-001 M8
DW-AS-623-M8-001 DW-AS-624-M8-001 M8
DW-AS-621-M8 DW-AS-622-M8 M8
DW-AS-623-M8 DW-AS-624-M8 M8
