产品名称:
日本欧姆龙Z-15GQ-B行程开关
型 号:
Z-15GQ-B
价 格:
0.00
品 牌:
日本欧姆龙Z-15GQ-B行程开关
微动开关是一种施压促动的快速转换开关,因为其开关的触点间距比较小,故名微动开关,又叫灵敏开关。电气文字符号为:SM。Z-15GQ-B微动开关通过UL,CSA,CE,CCC认证.
对要求结构紧凑、重量轻、可重复性和耐用性高的应用来说,Z-15系列微动开关是理想的选择,以高精度和丰富品种著称最畅销的基本型微动开关,适合各种使用目的驱动杆种类齐全,可根据用途选择使用.
壳体尺寸:49.2×23.8×17.45mm,安装孔距离:25.4mm
技术指标:
操作速度:0.01mm-1m/sec
操作频率:机械:240ops/min 电气:20ops/min
绝缘电阻:>100MΩ @ 500V DC
接点电阻:<15mΩ (initial value)
额定电流/电压:15A/600VAC (UL file E240199)
耐压值: 同级端子间1000VAC 50/60Hz 1分钟;端子对地或无载金属间2500VAC 50/60Hz 1分钟
寿命:机械1.0×107 电气5×105
环境温度:-25℃~+80℃(-13℉~+176℉)
环境湿度:<95%RH
产品认证:UL,CSA,CE,CCC 常用产品型号:Z-15G Z-15GL Z-15GL2 Z-15GS Z-15GD Z-15GQ Z-15GQ22 Z-15GQ21 Z-15GW Z-15GW1 Z-15GW2 Z-15GW22 Z-15GW2277
Z-15GQ-B微动开关特性
| 操作速度 |
0.01mm 至 1m/sec(柱塞型) |
| 动作频率 |
机械:240次/分 电气:20次/分 |
| 接点电阻 |
15mΩ以下(初期) |
| 绝缘电阻 |
100MΩ以上. (在500VDC下) |
| 耐电压 |
非连续端子间
1000VAC, 50/60Hz 持续1分钟
载流零件与接地间
2000VAC, 50/60Hz 持续1分钟
| 振动 |
误动作耐久: 10 to 55Hz
1.5mm 双振幅 |
| 冲击 |
机械耐久:
约1,000m/sec2 (约100G's)
误动作耐久:
约 300m/sec2 (约. 30G's) |
| 周围使用温度 |
: -25°to +80℃
密封型: -15 to 80℃ |
| 湿度 |
: 85%RH 以下
密封型: 95%RH |
| 使用寿命 |
机械: 20,000,000 次以上
电气: 500,000 次以上 |
| 重量 |
约 22 至58g |
动作特性定义
OF 动作力
RF 复位力
OT 超行程
TT 总行程
PT 动作行程(预行程)
MD 距差
OP 动作位置
动作特性
OFmax 3.43N
RFmin 1.12N
PTmax 0.40mm
OTmin 5.50mm
MDmax 0.05mm
OP 21.80±0.80mm
