接地表叁年保修,终身维护。
DER2571B接地电阻测量仪
◆接地表别称:DER2571B接地电阻测试仪接地摇表,地阻表,武汉接地电阻测试仪
◆接地表性能特点
1.DER2571B接地表适于测量各种接地装置的接地电阻和地电压,还可以测量土壤电阻率及低阻导体的电阻值。
2.采用同步检测等先进技术,抗干扰能力强。
3. 3 1/2LCD数字显示,分辨率高,示值准确。
4. 电池供电,有欠压指示符“
”指示。
5.被测接地极开路或电流极辅助接地电阻大于各量程上限值时,显示屏左下角有“OPEN CIRCUIT”指示。
6.操作便捷,携带方便,耗电省。
7.具有防震、防尘、防潮结构,适应恶劣工作环境。
◆接地表技术指标
1 接地电阻测量(适于土壤电阻率、导体电阻值的测量)
(1)测量范围:
0~19.99Ω;20.0~199.9Ω;200~1999Ω。
(2)测试电流:
5mA(0~19.99) Ω;0.5mA(20.0~199.9) Ω;
0.05mA(200~1999) Ω;
(3) 准确度:
基本误差:≤±(5%+2d)
2. 地电压测量
(1)测量范围: 0~19.99V
(2)准确度: ≤±(5%+2d)
3. 其它
(1) 绝缘电阻: 500V ≥20MΩ
(2)耐压: AC 50Hz 1.5kV 1min
(3) 工作温度和湿度: -10℃ ~ +50℃ ≤85%RH
(4)贮存温度和湿度: -15℃ ~ +55℃ ≤90%RH
(5)电源: 6×1.5V(AA或 R6)电池,耗电: ≤150mA
(6)外形尺寸: 180mm(L)×100mm(W)×50mm(D)
(7)重量: ≈1kg
接地表性能稳定,接地表操作简单。
