ETCR2000A+单钳口接地电阻测试仪
- 单钳口接地电阻测试仪别称:钳形接地电阻仪、钳形接地电阻表、接地电阻、钳式接地电阻测试仪
- 单钳口接地电阻测试仪概述
单钳口接地电阻测试仪适用于电气设备、系统接地、杆塔接地、避雷针接地、加油站、油槽、有线电视网络、独立接地网等接地装置的接地电阻测量。使用方便,安全可靠,测量时不须打入辅助电极,不剪断接地线,只要用钳表的钳口钳合接地线,就能快速显示所测电阻值。
◆单钳口接地电阻测试仪技术规格
功 能
接地电阻测试、回路电阻测试
电 源
6VDC(4节5号碱性干电池)
电阻量程
0.01-200Ω
电阻分辨率
0.001Ω
电阻最高精度
±1%±0.01Ω
数据存储
99组
报警临界值设定范围
电阻:1-199Ω
声光报警
“嘟--嘟--嘟--”报警声,报警符号闪烁
按AL键开启、关闭、设置
干扰信号识别功能
“嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符号闪烁显示
工作温湿度
-20℃-55℃;20%RH-90%RH
液晶显示器
4位LCD数字显示,长宽47mm×28.5mm
钳口尺寸
长钳口65mm×32mm;圆钳口Φ32mm
钳口张开尺寸
长钳口28mm;圆钳口32mm
钳表质量
长钳口1160g;圆钳口1120g(含电池)
钳表尺寸
长钳口:长宽厚285mm×85mm×56mm
圆钳口:长宽厚260mm×90mm×66mm
保护等级
双重绝缘
结构特点
钳形CT
换 档
全自动换档
外部磁场
<40A/m
外部电场
<1V/m
单次测量时间
0.5秒
电阻测量频率
>1KHz
被测电流频率
50/60Hz自动
电池电压低指示功能
当电池电压低于5.3V时,电池电压低符号显示
存储数据已满指示
存储数据已满99组,闪烁显示“MEM”符号
超量程指示
超量程指示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A”
自,,,,动关机
开机约5分半钟仪表将自动关机
功 耗
开机启动、工作最大电流小于50mA,连续工作约30小时
随机附件
仪表:1件;测试环:1件;仪表箱: 1件
单钳口接地电阻测试仪操作简单,单钳口接地电阻测试仪价格
