ZW32-12F智能分界断路器,ZW32-12F电子看门狗
ZW32-12F智能看门狗真空断路器,ZW32-12F智能开关,智能开关ZW32-12F,ZW32-12G电子看门狗,ZW32-12F/630-20电子看门狗, ZW32-12F/1250-25电子看门狗
ZW32-12F户外高压智能分界断路器(俗称看门狗),主要用来开断关合农网、城网和小型电力系统的负荷电流,过载电流、短路电流。该产品总体结构为三相极柱式,三相真空灭弧室置于固封
极柱内,利用绝缘材料相间绝缘及对地绝缘,性能可靠,绝缘强度高。重合器型智能断路器。基本型与重合控制器配合适用于易取电源的场合,PT型与重合控制器配合适用于无电源的场合,智能断路器
适用于辐射型供电及环网供电系统,帮助系统消除瞬时故障,自动恢复供电,也可隔离永久故障,实现配网自动化。
智能断路器具备1~3次重合闸功能,且重合器参数可以整定;
智能断路器具备合闸涌流控制、过流保护和短路速断三段复合保护的功能,且参数可以连续整定;
智能断路器具备小电流接地保护功能,且参数可以连续整定;
智能断路器既可以实现有线远方控制,也可在杆下无线遥控。用于交流50Hz,电压10~12kV的三相电力系统,作为分断,关合负荷电流之用,它具有过载及短路保护功能,速断保护功能,定时限延时
保护功能,自动重合闸功能,还可根据用户需要配装避雷器或隔离开关(即断路器与隔离开关组合,以下简称¨组合智能型断路器¨)等.该智能型断路器自备电源,可就近遥控操作,备有CT,PT接口,可满足遥测
要求. 断路器有灭弧装置,故断路器能够带负荷操作,不但能操作负荷电流,还能操作故障(短路)电流;断路器有良好的封装形式,故单纯观察断路器,不能直观地确定其是处在闭合或断开位
置。
隔离开关没有灭弧装置,虽然规程规定其可以操作于负荷电流小于5A的场合,但其总体属于不能带负荷操作;但隔离开关结构简单,从外观上能一眼看出其运行状态,检修时有明显断开点。
断路器在使用中简称为“开关”,隔离开关在使用中简称为“刀闸”,二者常联合使用。
