产品名称: 侧装式磁翻板液位计
型  号: HC-UZ-C-F
        HC-UZ-C-F系列侧装式磁翻柱液位计是现场安装的直读式液位仪表及变送单元,采用优质不锈钢材料,按化学工业部颁布的磁性液位计标准HG/T21584制造;同时提供内衬PTFE的磁翻柱液位计,液位计的接液部分材质全部采用PTFE,可广泛应用于各类石化、化工企业,可测量任何种类、任意浓度的酸、碱及强氧化剂等工艺介质的液位。经电路放大变换为标准的4-20mA电流信号
        .适用于低温到高温,真空到高压等各种环境,是石油、化工等工业部门的理想液位测量产品。根据在容器中安装位置的不同,提供侧装和顶装两种形式。根据工作介质不同,同时提供不锈钢和ABS、PP-R工程塑料三种材质,其中ABS、PP-R材质也适用于酸、碱等腐蚀性介质。
    ▲  特点
        以浮子为测量元件,磁钢驱动翻柱显示,无需能源。
        配上下限开关输出,可实现远距报警,限位控制。
        配变送器可实现液位远距指示,检测与控制。
   ▲  主要技术指标
          安装形式内容
                  侧装式
               顶装式
安装间距(测量范围)
    不锈钢
        500~5000(mm)
     500~2500(mm)
  ABS、PP-R
        500~4000(mm)
              工作压力
        0.6,1.6,2.5,4.0MPa
     0.6,1.6,2.5MPa
              介质密度
        >0.6g/cm3
     >0.76g/cm3
    连接法兰
     不锈钢
  法兰20-40(DN20 PN1.0-4.0)  (GB9119-88)
     法兰200-25(DN200 PN1.6)(GB9119-88)
       ABS
  法兰20-10(DN20 PN1.0)(GB9119-88)
     法兰200-6(DN200 PN0.6)(GB9119-88)
             主体材料
   1Cr18Ni9Ti、ABS、PP-R(工作压力0.6MPa)
             介质温度
   -40~100℃(ABS、PP-R:-40~80℃)
             环境温度
   -40~+70℃
             示值误差
   ±10mm
             介质粘度
   ≤1st(10-4m2/s)
        上、下限开关输出
   1、  控制灵敏度:10mm
   2、  输出接点容量:AC220V 2A
   3、  接点寿命:5×104次
   4、  防爆特征:iaⅡCT4本质安全型
      电远传、连续显示
   1、  精度:±1.5%
   2、  输出负载:750Ω
   3、  输出信号:0~10mA输出,220V AC电源
          4~20mA输出,24V DC二线制
   4、防爆特征:iaⅡCT4本质安全型
   ▲   系统构成及接线
         1、上下限开关输出
               由具有自保持作用的舌簧开关和转换器组成,舌簧开关和转换器分别安装于现场和控制室,由转换器提供三对触点开关。
         2、 电远传
               由测量单元和变送单元两部分组成。
         3、 本安防爆
               a带本安防爆,上、下限开关输出型
              防爆开关由舌簧开关和带继电器触点的安全栅组成,可向用户直接提供一对常开或常闭触点。如用户需更多触点可特殊设计订货。
              b带本安防爆远传型
             适合使用于Ⅱ类电器设备(工厂用)、C级气体,最高表面温度组别T4(135℃)。
             c使用注意事项
             1变送器外壳设有外接地,用户使用时必须可靠接地。
             2安全栅的适用应遵守有关使用说明内容。
             3变送器与安全栅本安端的连接电缆为二芯屏蔽电缆,芯线截面积>0.5mm2,电缆允许分布电容为0.8μF。
     ▲   用户自备法兰
安装形式
主体材质
公称直径
公称压力
    D
    D1
    D2
    n
    d
    f
    b
  侧装
 不锈钢
   20
 4.0MPa
  105
   75
   56
    4
   14
    2
   16
  ABS
   20
 1.0MPa
  105
   75
   56
    4
   14
    2
   16
  顶装
 不锈钢
   200
 2.5MPa
  360
   310
   274
    12
   26
    3
   32
  ABS
   200
关 键 词: 全防腐侧装式 磁翻板液位计 液位计
公司名称: 金湖宏创仪表有限公司
联 系 人: 张惠
电  话: 0517-86993189
手  机: 13852302857
地  址: 金湖县闵桥工业集中区建设西路西6-2号
邮  编: 211600
LDG系列智能电磁流量计( HC-LDG)
不锈钢压力表(Y-60B)
侧装磁翻板液位计( HC-UZ)
WR口K铠装热电偶(HC-WRNK)
WR系列热电偶(HC-WR)
铠装热电阻与金属热电阻(HC-WZPK-PT100)
耐磨热电偶(HC-WRN-230N)
金湖宏创电接点压力式指示(HC-WTZ/WTQ)
金湖宏创一体化温度变送器(HC-SBW)
金湖宏创WR系列装配热电(HC-WRN)
金湖宏创防爆数字温度显示(HCW-B)
金湖宏创耐震温度计(HC-WSSN)
金湖宏创多点温度计(HC-WRN-430D)
金湖宏创高温防腐热电偶(HC-WRPF-130G)
金湖宏创工业用装配式K型(HC-WRK)
金湖宏创隔爆型热电偶(HCW)
金湖宏创热套式双金属温度(HC-WSS)
金湖宏创插座式热电阻(HC-WZP-260)
金湖宏创表面热电偶(HC-WREM、WRNM)
