免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → E3X-MDA11光纤传感器
产品名称: E3X-MDA11光纤传感器
型 号: E3X-MDA11
价 格: 0.00
品 牌:
OMRON欧姆龙放大器E3X-MDA11,E3X-MDA41,E3X-MDA6,E3X-MDA8,E3X-MDA11,E3X-MDA41,E3X-MDA6欧姆龙放大器
放大器单元
导线引出式
             种类
             型号
 项目
 单功能型 通用型 标识检出型(异色光源)
 绿色LED 蓝色LED 红外LED
 E3X-DA□SE-S  E3X-DA□-S  E3X-DA□G-S  E3X-DA□B-S  E3X-DA□H-S
 光源(发光波长)  红色发光二极管 (650nm)  绿色发光二极管(525nm)  蓝色发光二极管(470nm)  红外发光二极管(870nm)
 电源电压  DC12~24V±10% 波动(p-p)10%以下
 耗电量  960mW以下(电源电压24V时耗电流40mA以下)
 控制输出  负载电源电压 DC26.4V以下 集电极开路输出型(根据NPN/PNP输出形式而异) 负载电流:50mA以下(残留电压 1V以下)
 保护回路  电源逆接受保护、输出短路保护
 响应时间  高速模式  ——  动作:48μs、复位:50μs*1、*2
 高速模式  ——  动作·复位:各250μs
 标准模式  动作·复位:各1ms
 高精度模式  ——  动作·复位:各4ms
 功能  光量调整  投光强度&受光取得/数字控制方式
 定时器  ——  OFF延时、ON延时、触发等可供选择 1ms~5s (1~20ms:1ms单位、20~200ms:10ms单位、200ms~1s:100ms单位、1~ 5s:1s单位)
 自动光量控制  投光电流高速控制方式
 归零  ——  可能表示负值(门槛值转换)
 初始化设定  将设定条件初始化
 防相互干扰  最多10台 *3
 指示灯  动作指示灯(橙色)  动作指示灯(橙色)、光量调整指示灯(橙色)
 数字表示  受光量+门槛值  受光量+门槛值、可从其它6种模式中选择
 表示方向  ——  正常/逆转可切换
 使用环境照度  受光面照度 白炽灯:10,000lx以下、太阳光:20,000lx以下
 环境温度  动作时:1~2台连接时:-25~+55℃、3~10台连接时:-25~+50℃、11~16台连接时:-25~45℃ 保存时:-30~+70℃ (不结冰、结露)
 环境湿度  动作时·保存时:各35~+85%RH (不结冰、结露)
 绝缘电阻  20MΩ以上(用DC500V兆欧表)
 耐电压  AC1,000V 50/60Hz 1min
 振动(耐久)  10~55Hz 复振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
 冲击(耐久)  500m/s2 X、Y、Z各方向3次 保护构造IEC60529规格1150 (装有保护罩时)
 连接方式  导线引出式、或省配线接插件
 质量(包装后)  导线引出型:约100g、省配线接插件型:约55g
 材质  外壳  聚丁烯对苯二酸盐
 外罩  聚碳酸脂
 附件  安装说明书
*1. 检测功能选到超高速模式时、通信功能无效、防相互干扰功能和与手机式控制器间的通信功能也不能使用。
*2. PNP输出、动作:53μs、复位:55μs。
*3. 光量调整功能有效时、防相互干扰的台数最多为6台。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
