日本神视LS-H92,LS-H91,LS-H21感测头
检测头
| 种类 |
形状 |
型号 |
适用规格 |
检测距离 |
| 共轴回归反射型 |
级
别
2 |
LS-H92 |
GB / IEC / JIS |
| LS-H92F(注1) |
FDA / IEC / JIS |
| LS-H91 |
GB / IEC / JIS |
| LS-H91F(注1) |
FDA / IEC / JIS |
级
别
1 |
LS-H91-A |
GB / IEC / JIS |
| LS-H91F-A(注1) |
FDA / IEC / JIS |
扩
散
反
射
型 |
长检测距离光点反射型 |
级
别
2 |
LS-H21 |
GB / IEC / JIS |
| LS-H21F(注1) |
FDA / IEC / JIS |
级
别
1 |
LS-H21-A |
GB / IEC / JIS |
| LS-H21F-A(注1) |
FDA / IEC / JIS |
| 长检测距离线性反射型 |
级
别
2 |
LS-H22(注3) |
GB / IEC / JIS |
| LS-H22F(注1)(注3) |
FDA / IEC / JIS |
注:由于需根据不同的安装方法选择不同的安装支架,因此本检测头不附带安装支架。请另行订购检测头安装支架。
注:
1) 依据第50号激光通告(2001.7.26),以FDA标准为准。
2) 检测距离为相对于反射镜RF-330[LS-H92(F)为RF-230]的数值。另外,检测距离表示反射镜可设定的范围。亦可在0.1m[LS-H92(F)为0.2m]以下的距离检测物体。当靠近检测头的地方存在白纸、镜面体时,可能出现投光的反射入光的现象,敬请注意。此时,请利用放大器本体的M.G.S.功能变更反应时间和受光灵敏度后再使用。
3) LS-H22(F)是长检测距离光点反射型LS-H21(F)和线性反射用透镜附件LS-MR1的成套型号。实际的产品型号为LS-H21(F)。
5m电缆长度型
备有5m电缆长度型(标准型为2m)。请在型号末尾加注“-C5”后再行订购。
·LS-H91-C5 ·LS-H91-A-C5 ·LS-H21-C5 ·LS-H22-C5
无反射镜型
LS-H91(F)、LS-H91(F)-A以及LS-H92(F)中备有不附带反射镜(RF-330或RF-230)的型号。请在型号末尾加注“-Y”后再行订购。
·LS-H92-Y ·LS-H92F-Y ·LS-H91-Y ·LS-H91F-Y ·LS-H91-A-Y ·LS-H91F-A-Y
放大器
| 种类 |
形状 |
型号 |
输出 |
连接方式 |
| 连接类型 |
LS-401 |
NPN开路集电极 晶体管2输出 |
使用另售的单触电缆 |
| LS-401P |
PNP开路集电极 晶体管2输出 |
| 电缆型 |
LS-401-C2 |
NPN开路集电极 晶体管2输出 |
附带2m橡皮电缆
电缆外径:3.7mm |
| LS-401P-C2 |
PNP开路集电极 晶体管2输出 |
单触电缆(连接器型放大器不附带单触电缆。请另行订购。)
| 种类 |
形状 |
型号 |
说明 |
| 母电缆(4芯) |
CN-74-C1 |
长:1m |
0.15mm2 4芯橡皮电缆,一端带连接器电缆外径: 3mm |
| CN-74-C2 |
长:2m |
| CN-74-C5 |
长:5m |
| 子电缆(2芯) |
CN-74-C1 |
长:1m |
0.15mm2 2芯橡皮电缆,一端带连接器电缆外径: 3mm |
| CN-74-C2 |
长:2m |
| CN-74-C3 |
长:5m |
尾盘(放大器不附带尾盘。需要连接时,请另行订购尾盘。)
| 种类 |
型号 |
说明 |
MS-DIN-E |
当串联连接多个放大器,或在DIN导轨上移动放大器时,这些尾盘确保所有放大器安全安装并充分连接。
(每套2个) |
| RF-330(反射镜) |
CN-EP1(放大器连接器)每套5个 |
LS-MR1(用于线性反射的透镜附件) |
RF-230(反射镜) |
注:根据标准在检测头上安装1个接头。 |
注:LS-H92(F)专用。 |
配件(另售)
| 种类 |
型号 |
说明 |
检测头
安装支架 |
MS-CX-1 |
立式安装支架 |
| MS-CX-2 |
横向安装支架 若不受高度影响,可正面安装。 |
| MS-CX-3 |
倒装式安装支架 |
| MS-CX-4 |
保护性安装支架
保护传感器免受因冲撞而引起的光轴偏差的影响。 |
| 光轴微调支架 |
MS-CX-11 |
这是在安装了检测头之后,可对光轴进行微调的安装支架。
调整角度:上下、左右各4°
安装方向:纵向、横向均可 |
通用传感器安装架
(注1) |
MS-AJ1 |
水平安装型 |
基本装配 |
| MS-AJ2 |
垂直安装型 |
| MS-AJ1-A |
水平安装型 |
侧臂装配 |
| MS-AJ2-A |
垂直安装型 |
| 放大器安装支架 |
MS-DIN-2 |
放大器专用安装支架 |
| 反射镜安装支架 |
MS-RF23 |
这是用于RF-230的安装支架。 |
| 放大器保护封条 |
FX-MB1 |
2个交流窗密封垫和1个连接器封条:10套
交流窗密封垫: 防止从另一个放大器上传输信号造成的故障,及其对另一个放大器的影响。
连接器封条:带有单触电缆针,以防任何金属的触碰。 |
| 反射镜 |
RF-310 |
用于共轴回归反射型。
是小型规格的反射镜。 |
| 反射带 |
RF-33 |
用于共轴回归反射型。 规格:25.2×27.8×t0.4mm |
检测距离(U-LG模式)
·LS-H91(F): 0.1~7m
·LS-H91(F)-A: 0.1~5m |
| RF-31 |
用于共轴回归反射型。 规格:9.2×9.2×t0.4mm |
数据库通道切换装置
(注2) |
FX-CH |
NPN输入型 |
| FX-CH-P |
PNP输入型 |
可通过外部信号,一举切换最多16台激光传感器的数据库通道。 |
检测头安装支架
| MS-CX-1 |
MS-CX-2 |
MS-CX-3 |
MS-CX-4 |
附带2个带垫圈的M3螺丝
(长12mm)。
附带2个带垫圈的M3螺丝
(长12mm)。
附带2个带垫圈的M3螺丝
(长12mm)。
附带2个带垫圈的M3螺丝
(长12mm)。
光轴微调支架
放大器安装支架
放大器保护封条
反射镜
| MS-CX-11 |
MS-DIN-2 |
FX-MB1 |
RF-310 |
反射带
反射镜安装支架
数据库通道切换装置
| RF-33 |
MS-RF23 |
FX-CH(-P) |
通用传感器安装架
| MS-AJ1 |
MS-AJ1-A |
MS-AJ2 |
MS-AJ2-A |
通过能够进行水平方向调整的曲臂,可从生产线上方进行检测。 |
