免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → EQ-34-PN-J松下光电开关
产品名称: EQ-34-PN-J松下光电开关
型 号: EQ-34-PN-J
价 格: 0.00
品 牌:
 EQ-34-PN-J松下反射型光电传感器
EQ-34-PN-J松下光电开关
神视EQ-34-PN-J规格VF-M10P,VF-M10DT,VF-M10T
种 类 NPN输出 PNP输出 双输出
型号 EQ-34 EQ-34-PN EQ-34W
可调节范围(注1) 0.2~2m 远距离(主):0.2~2m
近距离(次):参考图表(注2)
检测物体
(用白色无光泽纸,设定于2m处)
0.1~2m 远距离(主):0.1~2m
近距离(次):0.2~2m
[调节器在近距离(次)内调整的最大限度]
应差 工作距离的10%以下
重复精度 沿检测轴:10mm以下,垂直于检测轴:1mm以下(使用白色无光泽纸)
电源电压 10~30V DC 脉动P-P10%以下
消耗电流 50mA以下 55mA以下 90mA以下
输出 NPN开路集电极晶体管
·最大流入电流:100mA
·外加电压:30V DC以下
(输出和0V之间)
·剩余电压:1V以下
(流入电流为100mA)
0.4V以下
(流入电流为16mA)
PNP开路集电极晶体管
·最大源电流:100mA
·外加电压:30V DC以下
(输出和+V之间)
·剩余电压:1V以下
(源电流为100mA)
0.4V以下
(源电流为16mA)
<远距离(主)输出, 近距离(次)输出>
NPN开路集电极晶体管
·最大流入电流:100mA
·外加电压:30V DC以下
远距离(主)输出0V之间
近距离(次)输出0V之间
·剩余电压:1V以下
(流入电流为100mA)
0.4V以下
(流入电流为16mA)
输出工作 可进行检测时ON或非检测时ON切换
短路保护 装备
反应时间 2ms以下
工作状态指示灯 红色LED(输出ON时亮起) 远距离(主)输出:红色LED
当远距离(主) 输出ON时,亮起
近距离(次)输出:红色LED
当近距离(次) 输出ON时,亮起
稳定指示灯 绿色LED(在稳定受光状态或稳定非入光状态时,亮起)(注3)
距离调节器 带指针的2回转机械调节器 远距离(主):带指针的2回转机械调节器
近距离(次):可变调节器
自动防干扰功能 装备(两个传感器可贴近安装)
环
境
性
能
保护构造 IP67(IEC)
周围温度 -25~+55°C(注意不可结露、结冻),存储:-25~+70°C
周围湿度 周围湿度:35~85%RH,存储:35~85%RH
周围照明度 白炽灯:受光面照明度3,000EQ-34,EQ-34-PN光电开关x
耐电压 AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子和外壳之间
绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动 频率:10~55Hz,双振幅:1.5mm(最大10G),X,Y和Z各方向2小时
耐冲击 加速度:500m/s2(约50G),X, Y和Z各方向3次
投光二极体 红外线LED(调制式)
投光波峰波长 880μm
材质 外壳:聚芳酯·聚乙烯对苯二甲酸盐,透镜:聚芳酯
电缆 0.3mm2 3芯(EQ-34W:4芯)橡皮电缆,长2m
电缆延长 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m
重量 约150g
附件 调整螺丝刀:1个
注:1) 可调节范围是指调节器可设定的量大于检测范围。
传感器可检测0.1m以外的物体。但是E Q-34W近距离( 次) 型可检测区域从0.2m起。
2) 近距离(次)调节范围L2,随着远距离(主)L1的设定而改变(如下表所示)。
EQ-34W近距(次)可调节范围
3) 稳定指示灯的操作详情请参阅(PDF P.116)“使用指南”。
EQ-34W
远距(主)设定距离L1 近距(次)可调节范围L2
2m 1~2m
1.5m 0.85~1.5m
1m 0.65~1m
0.5m 0.35~0.5m
0.2m 0.2m
I/O电路图和线路图
EQ-34□ NPN输出型
I/O电路图
线路图
EQ-34-PN□ PNP输出型
I/O电路图
线路图
EQ-34W□ 双输出型
I/O电路图
线路图
不受物体颜色或背景的影响
长检测距离2m
EQ-30系列装备一个2段光电二极管作为拥有独特电路的受光二极体,不论任何物体的颜色或背景,它都可以在同一距离内检测物体。
(若背景是有光泽的,传感器须稍作倾斜。)
  EQ-30系列可检测到2m以外的物体。它适于多种用途,如检测物体或对在宽阔生产线上运行物体的准确定位。
两种设定距离(远距离和近距离)
小型
不受透镜污染影响
使用EQ-34W,无需使用两个传感器便可获得远(主)、近距离(次)两种检测距离。
限定检测传感器设计尺寸为W20×H68×D40mm,节省了空间。虽然较小,但它的检测距离仍可达到2m长。
即使在污染的环境下,透镜表面附着了灰尘、污垢或烟雾,限定检测的检测性能仍好于扩散反射型传感器。
用途
检测运行着的硬纸板盒
检测漏斗的水平面高度
自动防干扰功能
带指示器的机械2回转调节器
防水
EQ-30系列是第一个装备自动防干扰功能的限定反射型传感器,因此两个传感器可贴近或面对面安装。
因其装有带指示器的机械2回转调节器,使得距离设置一目了然。
其保护构造达到IP67,所以可以用水冲洗。
注: 请注意,如果传感器在工作时暴露在水中,它也许会检测水滴本身。
备有插入式连接器型
带2段光电二极管的限定检测工作原理
插入式连接器型传感器可方便地拆卸更换。若发生故障,只须片刻便可更换传感器(EQ-34W除外)。
普通反射型传感器都是通过检测大量入射光的变化而工作的。但是,限定反射型传感器中带2段光电二极管用于检测入射光角度的变化。因此,输出根据物体与传感器的距离而激活。这一系统使得EQ-30不受颜色或背景影响,可进行稳定检测。
检测是基于上图虚线与实线所示入射光角度的不同。
订购指南
种类 形状 可调节距离(注1) 型号 输出
NPN输出型   0.2~2m EQ-34 NPN开路集电极晶体管
PNP输出型 EQ-34-PN PNP开路集电极晶体管
双向输出型 EQ-34W 2个NPN开路集电极晶体管输出
注:传感器不附带安装支架,请从一系列任选的安装支架中选择。(2种类型)
可调节范围是指调节器可设定的最大检测距离。传感器可检测0.1m以外的物体。但是,EQ-34W近距离型可检测距离从0.2m起。
插入式连接器型,5m电缆长度型
备有插入式连接器型(标准:电缆型)和5m电缆长度型(标准:2m)。
型号表
种类 标准 插入式连接器型(注) 5m电缆长度型
NPN输出型 EQ-34 EQ-34-J EQ-34-C5
PNP输出型 EQ-34-PN EQ-34-PN-J -
双向输出型 EQ-34W - EQ-34W-C5
注:请另外选购合适的匹配电缆。
匹配电缆
种类 标准 说明
直线型 CN-24-C2 长度:2m 0.34mm2 4芯橡皮电缆,一端带有连接器。
电缆外径:φ5mm
CN-24-C5 长度:5m
弯头状型 CN-24L-C2 长度:2m
CN-24L-C5 长度:5m
配件(另售)
品名 型号 说明
传感器安装支架 MS-EQ3-1 倒装式安装支架
MS-EQ3-2 立式安装支架
注:由于连接器的突出,因此安装支架不适用于插入式连接器型。
传感器安装支架
·MS-EQ3-1
附带2个带垫圈的M4螺丝(长25mm)和2个M4螺母。
·MS-EQ3-2
项目 内容
订货产品号 EQ-34-PN-J
型号 EQ-34-PN-J
特点 不易受颜色及材质变化的影响 距离设定反射型2m型
距离设定范围 0.2~2m
(注):距离设定范围是指距离设定调节器可设定的最大检测距离范围。传感器可检测0.1m以外的物体。
检测距离(白色无光泽纸・设定距离为2m时) 0.1~2m
应差( 迟滞) 动作距离的10%以下(白色无光泽纸)
重复精度 沿检测轴:10mm以下
消耗电流 55mA以下
输出 PNP开路集电极晶体管
・最大流入电流:100mA
・外加电压:30V DC以下(出力-+V間)
・剩余电压:1V以下(流入电流为100mA时)、0.4V以下(流入电流为16mA时)
输出:输出动作 可用切换开关选择检测时ON/非检测时ON
输出:短路保护 配备
反应时间 2ms以下
稳定指示灯 绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起)
距离设定调节器 配备带指示器的机械式2圈调节器
自动防干扰功能 配备
(注):有时检测会因设置状态和检测物体而不稳定。设置本产品后、请务必通过实际的检测物体确认动作。
耐环境性:保护构造 IP67(IEC)、防渗漏型(JIS)
耐环境性:使用环境温度 -20~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-25~+70℃
耐环境性:使用环境湿度 35~85%RH、存储时:35~85%RH
耐环境性:使用环境照明度 白炽灯:受光面照明度3,000 lx以下
耐环境性:耐电压 AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
耐环境性:绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表
耐环境性:耐振动 频率10~55Hz 双振幅1.5mm(MAX.10G) X,Y和Z方向各2小时
耐环境性:耐冲击 频率500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次
投光元件 红外线LED(投光波峰波长:880nm、调制式)
材质 外壳:聚芳酯、聚对苯二甲酸乙二醇酯
透镜:聚芳酯
电缆 0.3mm2 3芯橡皮电缆、长2m
重量 本体重量:约150g
包装重量:约200g
附件 调整螺丝刀:1把
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
