免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → omron E3FA-DN11 E3FA-DN11 E3FA-DN11 光电传感器
产品名称: omron E3FA-DN11 E3FA-DN11 E3FA-DN11 光电传感器
型 号: E3FA-DN11
价 格: 0.00
品 牌:
检测方式 对射型 回归反射型
(带MSR
功能)
同轴回归
反射型
(带MSR
功能)
扩散反射型
NPN
输出
电缆式 E3F□-
TN11 2M
E3F□-
RN11 2M
E3F□-
RN12 2M
E3F□-
DN11 2M
E3F□-
DN12 2M
E3F□-
DN13 2M
M12
接插件
E3F□-TN21 E3F□-RN21 E3F□-RN22 E3F□-DN21 E3F□-DN22 E3F□-DN23
PNP
输出
电缆式 E3F□-
TP11 2M
E3F□-
RP11 2M
E3F□-
RP12 2M
E3F□-
DP11 2M
E3F□-
DP12 2M
E3F□-
DP13 2M
M12
接插件
E3F□-TP21 E3F□-RP21 E3F□-RP22 E3F□-DP21 E3F□-DP22 E3F□-DP23
检测距离 20m 0.1~4m
(使用E39-R1S)
0~500mm
(使用E39-R1S)
100mm
(白色画纸:
300 × 300
mm)
300mm
(白色画纸:
300 × 300
mm)
1m
(白色画纸:
300 × 300
mm)
投光光点直径
(典型示例)
— — — 40 × 45mm
检测距离
100mm
40 × 50mm
检测距离
300mm
120 × 150
mm
检测距离
1m
标准检测物体 不透明体:
φ7mm以上
不透明体:
φ75mm以上
不透明体:
φ75mm以上
应差 — — — 20%以下 — —
指向角 2°以上 2°以上 2°以上 — — —
光源(波长) 红色发光二极管 (624nm)
电源电压 DC10~30V (包括电压波动10%(p-p)以下)
消耗电流 40mA以下
(投光器:
25mA以下,
受光器:
15mA以下)
25mA以下
控制输出 NPN/PNP (集电极开路)
负载电流:100mA以下(残留电压:3V以下),负载电源电压:DC30V以下
工作模式 Light-ON/Dark-ON (根据配线可选)
指示灯 动作指示灯(橙色)
稳定指示灯(绿色)
电源指示灯(绿色):仅限于对射型的投光器
保护回路 电源极性逆接保护、输出短路保护和输出极性逆接保护
响应时间 0.5ms
灵敏度调整 单方向旋钮
环境照度
(受光侧)
白炽灯:3,000lx以下/太阳光:10,000lx以下
环境温度范围 动作时:-25~55°C/保存时:-30~70°C (无结冰、无结露)
环境湿度范围 动作时:35~85%RH/保存时:35~95%RH (无结露)
绝缘电阻 20MΩ以上 (DC500V)
耐电压 AC1,000V在50/60Hz时,在电流承载部件和外壳间测试1分钟。
耐振动 耐久:10~55Hz, 1.5mm双幅,在X、Y、Z方向上各2小时
耐冲击 耐久:500m/s2,在X、Y、Z方向上各3次
防护等级 IEC: IP67、DIN 40050-9: IP69K *
质量
( 包装后/
仅传感器)
电缆式
(2M)
E3FA:
约110g/约50g
E3FB:
约175g/约65g
E3FA:约60g/约50g
E3FB:约95g/约65g
接插件 E3FA:
约30g/约10g
E3FB:
约85g/约20g
E3FA:约20g/约10g
E3FB:约50g/约20g
材质 外壳 E3FA:ABS, E3FB:镍黄铜
透镜部
与显示部
PMMA
旋钮 POM
螺母 E3FA:POM, E3FB:镍黄铜
螺母 使用说明书
M18螺母(4个)
使用说明书
M18螺母(2个)
*IP69K防护等级规格
IP69K是德国标准DIN 40050 Part 9规定的防护规格。
通过指定形状的喷嘴,将80°C的热水以80~100bar的水压向测试对象进行喷射。水量为每分钟14~16升。
测试对象与喷嘴之间的距离为10~15cm。分别以与水平面成0°、30°、60°、90°角进行放水,每个角度持续30秒,同时使测试对象在
水平方向上转动。
型号 检测方式 BGS (背景抑制型) 透明体检测型 具有P-opaquing
功能的透明瓶检测型
NPN
输出
电缆式 E3FA-LN11 2M E3FA-LN12 2M E3FA-VN11 2M E3FA-BN11 2M E3FA-BN12 2M
M12
接插件
E3FA-LN21 E3FA-LN22 E3FA-VN21 E3FA-BN21 E3FA-BN22
PNP
输出
电缆式 E3FA-LP11 2M E3FA-LP12 2M E3FA-VP11 2M E3FA-BP11 2M E3FA-BP12 2M
M12
接插件
E3FA-LP21 E3FA-LP22 E3FA-VP21 E3FA-BP21 E3FA-BP22
检测距离 100mm
(白色画纸:
300 × 300mm)
200mm
(白色画纸:
300 × 300mm)
10~50mm
(玻璃(t = 1.0mm):
150 × 150mm)
100~500mm
(使用E39-RP1)
0.1~2m
(使用E39-RP1)
投光光点直径(典型示例) 10 × 10mm
检测距离100mm
10 × 15mm
检测距离200mm
10 × 10mm
检测距离50mm
标准检测物体 — — — 玻璃(t = 1.0mm):
150 × 150mm
玻璃(t = 1.0mm):
150 × 150mm
应差 20%以下 — — —
指向角 — — — — —
消耗电流 25mA以下
指示灯 动作指示灯(橙色)
稳定指示灯(绿色)
响应时间 0.5ms
灵敏度调整 固定 单方向旋钮
环境照度
(受光侧)
环境温度范围 动作时:-25~55°C /保存时:-30~70°C (无结冰、无结露)
质量
( 包装后/
仅传感器)
电缆式 (2M) 约60g/约50g
接插件 约20g/约10g
材质 外壳 ABS
透镜部与显示部 PMMA
旋钮 POM
螺母 POM
附件 使用说明书
M18螺母(2个)
*IP69K防护等级规格
水平方向上转动。
侧视型
型号 检测方式 对射型 回归反射型
(带MSR功能)
扩散反射型
NPN
输出
电缆式 E3RA-TN11 2M E3RA-RN11 2M E3RA-DN11 2M E3RA-DN12 2M E3RA-DN13 2M
M12接插件 E3RA-TN21 E3RA-RN21 E3RA-DN21 E3RA-DN22 E3RA-DN23
PNP
输出
电缆式 E3RA-TP11 2M E3RA-RP11 2M E3RA-DP11 2M E3RA-DP12 2M E3RA-DP13 2M
M12接插件 E3RA-TP21 E3RA-RP21 E3RA-DP21 E3RA-DP22 E3RA-DP23
检测距离 15m 0.1~3m
(带有E39-R1S)
100mm
(白色画纸:
300 × 300mm)
300mm
(白色画纸:
300 × 300mm)
700mm
(白色画纸:
300 × 300mm)
投光光点直径(典型示例) — — 35 × 40mm
检测距离
100mm
40 × 45mm
检测距离
300mm
90 × 120mm
检测距离
700mm
标准检测物体 不透明体:
φ7mm以上
不透明体:
φ75mm以上
应差 — — 20%以下
指向角 2°以上 2°以上 — — —
消耗电流 40mA以下
(投光器:25mA
以下,受光器:
15mA以下)
负载电流:100mA以下(残留电压:2V以下),负载电源电压:DC30V以下
指示灯 动作指示灯(橙色)
稳定指示灯(绿色)
响应时间 0.5ms
灵敏度调整 单方向旋钮
环境照度
(受光侧)
耐电压 AC1,000V在50/60Hz时,在电流承载部件和外壳间达1分钟
质量
( 包装后/
仅传感器)
电缆式 (2M) 约110g/约50g   约110g/约50g
接插件 约30g/约10g   约20g/约10g
材质 外壳 ABS
透镜部与显示部 PMMA
旋钮 POM
螺母 POM
附件 使用说明书
M18螺母(4个)
使用说明书
M18螺母(2个)
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
