LS125多探头紫外辐照计
使用说明书V1
紫外线包括UVA波段(320nm-380nm),UVB波段(280nm-320nm)和UVC波段(200nm-280nm)。
UVA波段主要用于光固化,光刻曝光,紫外光源,集成电路光刻等行业。
UVC波段,又称为短波灭菌紫外线。紫外线杀菌灯发出的就是UVC短波紫外线。
LS125多探头紫外辐照计,采用数字探头,插拔式设计,仪器智能判断探头的型号。同时支持UVA探头和UVC探头。
一:UVA 探头参数
1. 光谱响应:320nm-400nm; λp = 365nm
2. 量程范围:0 - 10000 mW/cm2
3. 测量精度:±10 %
4. 分辨率: 0.1 mW/cm2
5. 探头尺寸:直径46mm×厚14.6mm
二:UVC 探头参数
1. 光谱响应: 230nm-280nm; λp = 254nm
2. 量程范围:0 - 200000 uW/cm2
3. 分辨率: 0.1 μW/cm2
4. 测量精度:±10 %
5. 探头尺寸:直径46mm×厚16mm
三:LS125主机参数
1. 仪器重量:约320克
2.主机尺寸:长125mm × 宽72mm × 高14.5mm
3.电池:2节AAA碱性干电池。
4.探头连接方式:推拉自锁(卡扣式)
四:按键操作
1.参数设置
在关机状态下,长按“POWER”键 ,进入设置模式
选择是否自动关机( AUTO OFF : ON/OFF):短按“SELECT”键选择ON/OFF
选择ON,仪器10分钟无操作,自动关机,关机时,自动保存最大值和当前值。
选择OFF, 仪器需要手动关机,不会自动关机。
确认设置:短按“HOLD”键设置完成,仪器进入到测量模式。
2. 开机/关机
短按“POWER”键执行开机/关机操作
3.“HOLD”按键
? 开机后,进入记录查询模式,短按“HOLD”键进入测量模式。
? 在测量模式,同时显示最大值、当前值和测量时间。短按“HOLD”键,所有数据在LCD上“保持”,并且保存最大值、实时值和测量时间在历史记录中。 再次按“HOLD”键,取消HOLD功能,进入实时数据测量状态。
? 在测量模式,长按“HOLD”键,保存最大值、当前值和测量时间在历史记录中,并且清除最大值、当前值和测量时间,开始新的测量。
4.“SELECT”按键
记录查询键,查询存储的历史保持数据。
在“HOLD”状态下的数据自动存储到“历史保持数据组”中。
记录组中可以存储9组数据,超过9组数据时,自动删除最旧的记录值。
在“记录查询”状态下,长按“SELECT”,清除所有记录值。
记录数据关机不丢失。
五:探头更换
探头连接方式为推拉自锁(卡扣式),严禁旋转仪器探头。
1:探头插入,手握探头和主机,探头的正面与主机正面一致,对准插座孔即可插入。
2:探头拔出,如下图所示,左手握主机,右手拇指和食指捏紧航空插头的“插拔卡扣”,往探头方向拉,即可拔出探头。
六:测量及注意事项:
1. 探头连接方式为推拉自锁(卡扣式),严禁旋转仪器探头。
2. 仪器探头接收窗口正对紫外光源,即可获得当前测试点的紫外线辐射能功率密度,同时显示最大值(MAX)、当前值(RT)和测量时间(T)。
3. 仪器探头背部自带磁铁,可以吸附在铁板上,方便固定。
4. 不使用时,请按“POWER”键关机。
5. 避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境。
6. 关机后请将其放入专用包装内,妥善保管。
7. 校验周期:建议校验的周期为一年。
8. 由于紫外线探头对湿度变化很灵敏,所以保存的环境很重要。长时间不用本仪器时,请务必把探头保存于低湿度环境。比如把探头保存于干燥的塑料袋里。
七:服务
生产制造商:深圳市林上科技有限公司
八:附录一,紫外消毒灯相关标准及测量注意事项
8.1:国家标准
? WS/T 367-2012 《医疗机构消毒技术规范》 P15, 附录A.3 紫外线消毒的效果监测
? 2009年版本《医院消毒技术规范》 P9 , 2.3 紫外线消毒
? 紫外线杀菌灯 GB19258-2003 P4 紫外线辐射照度额定值
以上的标准规定了如下内容:
1:开启紫外线灯管5分钟以后,才能比较稳定测量灯管的紫外线强度。
2:仪器放置于紫外灯管下垂直 1m的地方测量。
3:新普通30W直管型紫外线灯,辐照强度大于100uW/cm2为合格
4:使用中紫外线灯的辐照强度必须大于70uW/cm2 为合格。
5:紫外线杀菌灯管的峰值波长为253.7nm, 此波长(UVC)的紫外线灯管才有杀菌功能.
6:不同功率的紫外线灯,辐照额定值不同。
8.2:紫外标尺挂钩
为了符合国家标准,测量保证UVC紫外辐照计位于灯管下1米中央处。我公司也生产了紫外标尺挂钩供选购,此挂钩为1m长。如下图放置仪器,直接挂到灯管上,以方便现场的紫外强度测量。
8.3:测量特别说明
1:对于测试数据,判定是否合格数据,看测量的MAX(最大值)即可。
2:仪器具有10分钟自动关机并保持关机前的数据功能,关机后,重新开机的显示数据为上次关机时的数据。如果是10分钟自动关机,重开机的数据就是上次测试10分钟的过程中的MAX(最大值)数据,RT数据为关机那个时刻的当前值。我们只需要看MAX是否达标即可。有了这一功能,测试人员可以先开仪器,仪器处于测量状态后,再开紫外线灯,测试人员离开现场。杀菌完成后,测试人员打开仪器(此时仪器已经自动关机),仪器上就显示上次的测试结果,直接读取仪器上的MAX值即可(开机显示界面如右图所示,此数据保持在记录数据中,按“hold”键进入测量状态)。主要方便长时间杀菌消毒的场合,仪器省电,避免经常更换电池。
3:仪器也可设置成手动关机,这样仪器一直工作,也是直接读取仪器上的MAX值即可。
