TB67S109AFTG
CLOCK-in 控制双极步进电机驱动器
TB67S109A 是一种配备PWM 斩波器的两相双极步进电机驱动器。内置时钟
解码器。本驱动器采用BiCD 工艺制作,额定值为50 V/4.0 A。
特点
・BiCD 工艺集成式单片IC。
・能够控制1 台双极步进电机。
・由PWM 控制的恒流驱动。
・允许全步,半步,四分之一,1/8,1/16,1/32 步运行。
・低导通电阻(高 + 低侧=0.49Ω(典型值))MOSFET 输出级。
・高效率电机电流控制机构(高级动态混合衰减)
・高电压与电流(有关规格请参阅最大绝对额定值与工作范围)。
・错误检测(TSD/ISD)信号输出功能
・内置错误检测电路(热关断(TSD),过电流关断 (ISD) ,以及上电复位(POR))
・内置VCC 调节器供内部电路使用。
・可通过外电阻与电容自定义电机的斩波频率。
・多封装产品线
TB67S109AFTG: P-WQFN48-0707-0.50-003
TB67S109AFNG: HTSSOP48-P-300-0.50
注)在使用期间,请注意温度条件。
应用注释
本TB67S109A的所有接地线均必须布设在PCB的焊剂防护膜上,并仅可以外部方式在一个点进行端接。还应考虑采
用可实现高效散热的接地方法。
为了避免穿过输出引脚或者与电源或大地发生短路,应特别注意输出,VDD (VM)及GND 跟踪的布局。如果发生这
种短路现象,该装置可能会发生永久性损坏。
另外,还应特别注意本装置的布局设计与实施方式,原因是通过其电源引脚(VM, RS, OUT, GND) 的工作电流特别
大。如果这些引脚接线不正确,就可能发生误动作,或者导致该装置被毁。
该逻辑输入引脚也必须正确接线。否则,该装置可因通过该IC 的工作电流大于规定电流而损坏。
