产品名称: 光幕传感器,光栅传感器
型  号: MYD测量光幕传感器
利用红外光同步进行通道扫描,完成检测,输出检测结果,可以是模拟量、数字量、RS485信号等
MYD系列测量光幕
超长检测距离且易于对准
高分辨率的MYD系列测量光幕具有3.5m的检测距离,易于对准。
用于高精度的检测和测量
高精度的MYD系列测量光幕适用于高精度的检测和测量。包括在线检测、精度纠偏、孔洞检测和以上类似的检测和测量。每套系统包括一对高分辨率光幕和两条电缆。
(一)、工作原理:
MYD系列测量光幕由发光器和接收器组成,发光器发出的光直射到接收器,形成光幕系统。放置在发光器和接收器之间的目标物体将会阻挡一部分光线使其不能射到相应的接收器器件。MYD系列测量光幕使用同步扫描来识别被挡的通道。首先一个发光器通道发出光脉冲而对应的接收器同时来寻找该脉冲,当找到后即完成一个通道的扫描,接着转向下一个通道,直到所有的扫描都完成。当一个周期扫描完成后,系统记录哪些通道通光,哪些通道被遮挡,根据系统定义输出一个信号,该信号可以的模拟量信号,也可以是开关量信号。
(二)技术参数
检测距离:MYD□□A2系列:0-1500mm;
MYD□□10系列:0-3500mm;
MYD□□20系列:0-3500mm或0-10000mm;
光幕高度:70mm到2660mm;
光轴间距:2.5mm、 10mm、 20mm三种;
最小被测物尺寸:2.5mm、10mm、20mm;
工作电源:24VDC ;
功耗:<15W;
适用温度:-10oC ~50oC;环境湿度:RH≤85%(20oC);
响应时间:<20ms;
绝缘电阻:>100MΩ;
介电强度:AC1500V/60s;
抗光干扰:10000Lux(入射角≥5o);
(三) 控制输出类型
1、开关量输出:NPN输出
2、 模拟量信号输出:4~20mA或1~5VDC,可接上位机或其它数据采集系统;
3、 通讯功能:具备RS232或RS485通讯功能,采用标准MODBUS协议与上位机进行通讯;
(四)测量方式的确定
根据不同的物体尺寸、形状,可以确定不同的测量方式。测量光幕安装方式主要有三种:基准线测量方式、基准线扩展测量方式、中心线测量方式。
关 键 词: 光幕传感器 光栅传感器 测量传感器
公司名称: 深圳市海任科技有限公司
联 系 人: 童生
电  话: 0755-25907655
手  机: 13725542860
地  址: 深圳市龙岗区丹平快速路平湖段旗丰数字科技园C栋
邮  编: 518000
红外线测量光幕传感器(测量检测光幕)
纠偏对中光幕光栅(MYJP纠偏对中光幕光栅)
安全光栅E3A2420N(E3A2420NP)
安全光幕光栅(E3A系列安全保护光幕光栅)
测量光幕传感器光栅(MYD测量检测光幕)
车辆分离检测光幕传感器(MYLV车辆分离检测光幕光栅)
模具保护监控器(vds模具保护监控器)
