产品名称: GES-AR热导分析仪(在线式)
型  号: GES-AR热导分析仪(在线式)
应用领域:       石油化工、冶金、电力、电子、焊接、电镀和空分等行业,混合气体中氩气含量的在线分析或者氩气保护气纯度分析。
测量范围:0~99.99%
精       度:≤±2%F.S.
响应时间:T90≤15秒
分  辨  率:1ppm/0.01%
零点漂移:±1.5%F.S/7d
量程漂移:±1.5%F.S/7d
样气流量:300~500mL/min
样气压力:0.05Mpa≤入口压力≤0.25Mpa
输出电流:4~20mA /0~5V(输出任意设定)
触点容量:240VAC, 5A  24VDC,5A
工作电源:220VAC±10%  50Hz±5%
环境温度:-5℃~+45℃
环境湿度:≤90%RH(不凝结)
预热时间:15min
重       量:约3kg
内置精密抽气泵(可选)
关 键 词: 氩气热导分析 在线式氩气热导分析 氩气检测仪
公司名称: 西安绿能升华仪器仪表有限责任公司
联 系 人: 周波
电  话: 029-89621860
手  机: 18292541121
地  址: 西安市雁塔区朱雀大街青松路46号雅兰花园B座
邮  编: 710065
GES-O2氧量分析仪((GES-O2氧量分析仪(便携式))
GES-O2氧量分析仪((GES-O2氧量分析仪(防爆式))
GES-M多组分气体分析(GES-M多组分气体分析仪)
GES-DP露点分析仪((GES-DP露点分析仪)
GES-H2热导分析仪((GES-H2热导分析仪)
GES-CO2红外线分析(GES-CO2红外线分析仪)
GES-CO红外线分析仪(GES-CO红外线分析仪)
