BLGK4开关测试仪(高压开关特性测试仪)
◆产品技术参数
1、使用环境
输入电源 220V±10% 50Hz±10% 大气压力 86~106kPa
温 度 -20~45℃ 湿 度 ≤80%RH
2、安全性能
绝缘电阻 >2MΩ
介电强度 电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟,无闪络与飞弧。
3、基本参数
(1)时 间: 量程 16000.0ms 分辨率 0.1ms 误差 ≤ 0.1%±1 ms
(2)速 度: 量程 20.00m/s 分辨率 0.01m/s 误差 ≤ 1%±0.01 m/s
(3)行 程:
量 程
分辨率
误 差
真空断路器
50.0mm
0.1mm
≤1%±1mm
SF6断路器
300.0mm
油断路器
1000.0mm
(4)线圈电流: 量程 30.00A 分辨率 0.01A 误差 ≤ 1%
(5)线圈电阻: 量程 27.0KΩ 分辨率 0.1Ω 误差 ≤ 1%
(6)输出电源:DC0~270V数字可调/20A 分辨率 1V 误差≤ 1%
(7)尺寸重量:340mm(L)×240mm(W)×210mm(H) 10kg
◆性能特点
一.主要性能
1. 时 间: 12个断口的固有分、合闸时间,同相同期、相间同期。
2.重 合闸: 每断口的合-分,分-合,分-合-分;金短时间、无电流间隔时间值。
3.弹 跳: 每断口的合闸弹跳时间,弹跳次数,弹跳过程,弹跳波形;每断口的分闸反弹幅值。
4. 速 度: 刚分、刚合速度,最大速度,时间-行程特性曲线。
5.行 程: 总行程,开距,超程,过冲行程,反弹幅值。
6.电 流: 分、合闸线圈的分、合闸电流值、电阻值、电流波形图。
7. 动作电压: 机内提供DC0~270V/20A数字可调断路器动作电源,自动完成断路器的高低压动作试验,测量打印断路器的动作电压值。
二.主要特点
1. BLGK4开关测试仪采用工控机架构,适用于国内外生产的所有型号金属触头的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关和柱上开关,接触器等。
2. 传感器:加速度测速传感器、旋转测速传感器、直线行程传感器安装极为方便,简捷。
3. 触发方式:内触发、外触发、传感器触发。传感器触发方式可以对手动分合的断路器进行特性试验,如电杆柱上的手动分合开关。
4. 储能输出:仪器可提供直流可调储能电源,一次性接好线后无须倒线就可以随时控制电机储能。
5. 开关测试仪主机大屏幕、直透式、宽温带背光液晶,对比度电子调节。完善的全中文菜单提示操作,开关动作一次,显示所有数据及波形图谱。
6. 开关测试仪主机可存储1000组现场分、合闸试验结果,机内实时时钟,便于存档保存试验日期、时间;USB接口用于数据转移和程序升级。
7. BLGK4开关测试仪具有强大的数据分析功能,能对断路器机械特性的各项指标参数进行有效分析。 内置快速微型打印机,打印所有数据及图谱。
开关测试仪详细资料请登陆我公司网站〝博朗恒业〞查看。
