差动变压器位移传感器原理及用途: LVDT是基于变压器原理。通过一次线圈与二次线圈弱电磁藕合,使得铁芯的位移变化量与输出电讯号(电压或电流)变化量呈精密线性关系,可以直接把机械变化量转变为标准电讯号供给电脑数据采集或PLC进行过程控制。
SMW-WYDC系列产品是将传感器线圈和电子线路安装在一个不锈钢管里,实现了机电一体化,具有较强的抗干扰 能力。该系列产品具有行程大、精度高、稳定性好、安装使用方便等优点。是位移、距离、伸长、移动、厚度、振动、膨胀、液位、压缩,应变等等物理量的检测和分析的有力工具。
SMW-WYDC系列位移传感器广泛应用于航天、航空、电力、石油化工、机械、军工、纺织、汽车、煤炭、地震监测、高等院校及研究院等领域,即可以与仪表配套使用,也可以单独使用。
技术指标及型号:
差动变压器式(LVDT)位移传感器
1、灵敏度:2.5~50MV/mm
2、初级励磁电压:5V(3-8)
3、动态频率:0-200HZ(3DB)标准 (动态位移测量)
4、灵敏度漂移:零点:0.01%/℃ 满度:0.025%/℃
5、负载阻抗:20KΩ
6、防护等级:IP67
7、工作温度:-20℃+70℃标准 -40℃+150℃(耐高低温)
8、高精度: 0.5% 0.3% 0.2% 0.1% 0.05%
9、高分辨率:0.001um
10、供电电压: 24VDC ±9VDC ±12VDC ±15VDC
11、输出电压:0——5V 0——10V 0——±5V 0——±10V
12、输出电流:0——10mA 0--20mA 4--20mA
13、量程范围:0~1000mm
