型号
FS-V11P
类型
基本单元
光源
红色 LED
响应时间
250 μs (FINE)/500 μs (TURBO)/1 ms (SUPER TURBO)
操作模式
LIGHT-ON/DARK-ON (开关选择)
显示指示器
显示指示灯:红色 LED
数字 LED 显示器:七段、四位、红色 LED
条形 LED 显示器:一个橙色 LED 与六个绿色 LED
延时功能
ON- 延时:40 ms /OFF-延时:10 ms /计时器 OFF (开关选择)
控制输出
PNP 开放式集电器 最大 100 mA (最大 24 VDC) 剩余电压:最大 1 V
保护电路
反极性保护,过电流保护,过压吸收器
部件扩展
可连接 16 个扩展部件 (共 17 个部件)*1
相互抗干扰
FINE : 4, TURBO/SUPER: 8
额定值
电源电压
12 至 24 VDC (±10%),波动 (p-p):最大 10%, 等级 2*2
消耗电流
最大 50 mA
环境耐性
环境照明
白炽灯: 最大 10000 lux, 日光: 最大 20000 lux
环境温度
-10 至 +55°C (无冻结)
相对湿度
35% 至 85%RH (无结露)
抗振性
10 至 55 Hz,双重振幅:1.5 mm,X,Y,Z 轴分别是 2 小时
抗震性
X,Y,和 Z 轴方向为 500 m/s2,各 3 次
外壳材料
聚碳酸酯
重量
约 80 g
*1 如同时使用部件超过一个时,周围温度会随下列情况变化。用安装支架将部件装到 DIN 导轨上,并检查输出电流,应为 20 mA 或者低于此值。
3 至 10 个部件: -10 至 +50℃,11 至 16 个部件: -10 至 +45℃。
*2 FS-V12 与 FS-V10 均不能作为独立装置使用。
