免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 日本基恩士FU-11光纤传感器
产品名称: 日本基恩士FU-11光纤传感器
型 号: FU-11
价 格: 0.00
品 牌:
 日本基恩士 FU-11光纤传感器
型号
FU-11
类型
形状
光射出的方向
检测配置
检测方式
反射型
光轴数
光轴宽度
光轴高度
光轴直径
安装透明导管直径
标准检测物体
检测距离
检测距离
SUPER TURBO
使用FS-N系列时
MEGA
5 至 200 mm*1
ULTRA
SUPER
TURBO
5 至 160 mm*1
FINE
5 至 140 mm*1
HIGHSPEED
5 至 110 mm*1
使用FS-V30系列时
APC ON时
MEGA
5 至 160 mm*1
ULTRA
SUPER
5 至 150 mm*1
TURBO
5 至 130 mm*1
FINE
5 至 90 mm*1
HIGHSPEED
5 至 55 mm*1
APC OFF时
MEGA
5 至 160 mm*1
ULTRA
SUPER
5 至 150 mm*1
TURBO
5 至 140 mm*1
FINE
5 至 120 mm*1
HIGHSPEED
5 至 70 mm*1
最小检测物体
ø0.005 mm 金线 (平行)*2
中心距离
(检测距离) 的应差
耐热温度
―*3
开口角
光点
ø15 mm (距离为15mm时)
狭缝板 (另售)
重复精度
泄漏量
光纤容许弯曲半径
R25 mm
电缆长度
2m自由切割
光纤直径
ø2.2×2
紧固扭矩
防护等级
环境温度
-40 至 +70°C
相对湿度
耐压能力
概要
配件
尺寸
材料
重量
约 19 g
*1 检测距离为相应白纸(标准检测物体)的值。
*2 最小检测体为将检测距离与灵敏度设定为最佳状态时的值。
*3 请在干燥状态下使用。另外,在使用耐热型时,请针对环境温度选择可足够对应的类型。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
