产品名称: 现货销售JLS3-10油浸式高压计量箱互感器
型  号: JLS3-10
JLS3-10、6高压计量箱
1.1用途适用范围
1.1.1 JLS-6、10型三相油浸式户外高压电力计量箱(以下简称计量箱)适用于额定电压为10kV,额定频率为50-
60Hz的三相交流网路上作电能计量用,由组合互感器和箱两部分组成。
1.1.2 JLS-6、10型计量箱适用于下列场合的电能计量:
a、农村排灌站,乡镇企业、加工厂、中小型工厂、矿区、交通运输等各种企、事业单位以及林业、基建工地暂设
供电站的高压输电线路的电能计量。
3、产品主要结构概述
3.1本产品由组合互感器和计量仪表箱组成,组合互感器由两台电压互感器和两台电流互感器组装在一起而成   。
计量仪表箱内配有D86系列三相电度表和保险装置,单向计量时配一块有功电度表和一块无功电度表,双向计   量
时配二块有功电度表和两块无功电度表。
3.2电压互感器的铁芯为外铁式,用优质冷轧取向硅钢片叠装而成,中柱为多级阶梯形,在中柱上装有一次及   二
次线圈。
3.3电流互感器铁芯为内铁式,用优质冷轧取向硅钢片叠装而成,在铁芯柱上装有一次、二次线圈。
3.4通过瓷套内的导电杆将电压、电流互感器的一次引出供接线用。电压、电流互感器均固定在托板上,托板
通过支撑杆吊装于箱盖上,并浸于变压器油中。
3.5高压引线套管,二次引线套管装设在箱盖上,油箱侧面装有放油塞接地螺栓。
3.6仪表箱装在油箱正面,上面装有观察窗并备有铅封孔。
3.7复变比计量箱采用二次更换变比复式,便于更换变比时,更间接,高效的工作。
3.8复变比计量原理,采用V/V-12接线方式,电压回路中二次b点接地,电流回路中A.C相电流二次回路尾端接
地。在复变比计量箱内部,电流二次回路尾端,电压二次回路尾端b点,已连接为一点,但并未接地,实际接
测量时,该点(b)应可靠接地。
4.验收及使用前的检查:
4.1外观检查:产品密封良好,瓷件无破损,出厂文件(合格证明书、使用说明书)齐全。
4.2用2500伏兆欧表测量一次对地的绝缘电阻,其值不少于1000MΩ。(空气湿度不大于75%)
4.3短时工频耐压试验,其试验电压值为出厂试验值的80%。
4.4产品经长期放置,在使用前,须经5.1、5.2、5.3条检查。
4.5安装前需检查和计算负荷是否匹配,安装时应符合所标注的负荷值。
5.使用方法和注意事项:
5.1本产品如用于计量分支线路的电度或用于考核线路损耗时,可将计量
箱安装在电杆的支架上。
5.2用于计量电力变压器高压侧电度时,可与变压器安装在同一个平台上或安装在电杆上。
5.3新安装运行中的计量箱发现相序相反时,会出现有功电度表仍然正转,无功电度表反转的现象,造成电度
表计量错误,应将计量箱高压侧任意两根对换位置,计量箱变为正相序进行,才能保证计量箱准确计量。
5.4本产品用于二相一地的电力线路计量电度时,应将地相接在计量箱B相上,其余二相按正相序连接,防止产
生计量的附加误差。
关 键 词: JLS3-10油浸式 10KV高压计量箱 高压计量箱价格
公司名称: 乐清市启轩电气有限公司
联 系 人: 周家文
电  话: 0577-61803263
手  机: 13388538069
地  址: 乐清市盐盆街道后埭头村
邮  编: 325600
智能开关ZW8-12F,(ZW8-12F/630-20)
ZW32-12F/630(ZW32-12F/630-20)
【JLS-35计量箱厂家(JLS-35)
ZW32-24/630户(ZW32-24/630)
供应【ZW20-12F/(ZW20-12F/630-20)
ZW8-12F/630-(ZW8-12F/630-20)
ZW43-12/630-(ZW43-12/630)
ZW20-12F/630(ZW20-12F/630-20)
ZW43-12F/630(ZW43-12F/630-20)
【JLSZV-12带真空(JLSZV-12)
(户外用)JLSZW-1(JLSZW-12)
供应JLS-10、6、3(JLS-10、6、3)
【JLSZ-35户外干式(JLSZ-35)
【优惠价JLSZW-12(JLSZW-12)
【周年庆JLSZV-12(JLSZV-12)
【ZW32-12F/63(ZW32-12F/630-20)
【最低价ZW20-12F(ZW20-12F/630-25)
ZW8-12真空断路器带(ZW8-12F/630-20)
