免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 士研继电器SSR3-10DA、
产品名称: 士研继电器SSR3-10DA、
型 号: SSR3-10DA、SSR3-15DA、SSR3-25DA、SSR3-40DA、SSR3-80DA
价 格: 0.00
品 牌:
士研继电器SSR3-10DA、SSR3-15DA、SSR3-25DA、SSR3-40DA、SSR3-80DA
ANV台湾士研固态继电器SSR3系列
内装指示灯(LED)指示其动作
高绝缘阻抗超过50MΩ(500VDC)
高耐压超过2.5KV
具零点触发方式,可有效避免高频/电磁干扰
内装缓冲回路,可吸收外来的瞬间突波
SSR3-□DA系列:
型号:SSR3-10DA、SSR3-15DA、SSR3-25DA、SSR3-40DA、SSR3-80DA
负载电流:10A、15A、25A、40A、50A、80A
输入规格:
动作电压:5~32VDC
触发电流:20mA/12VDC max
控制方式:Zero Cross Trigger
输出规格:
动作电压:24~380VAC
输出ON电压下降:1.6V
漏电流:< 3.0mA
反应时间:ON<10ms, OFF<10ms
一般规格:
绝缘电阻:Min. 50MΩ(500VDC)
耐压强度:2500VAC 50/60 Hz for 1 min
使用环境温度:-20℃~+80
使用环境湿度:45%~85%RH
重量:Appr. 320g
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
