日本山武HP7-T12,HP7-R12,HP7-E11光电开关
HP7-T12.HP7-P11,HP7-P12,HP7-P51,HP7-P52,HP7-A43,HP7-A44,HP7-D23,HP7-D24,HP7-D63,HP7-D64,.HP7-C11S,HP7-C12S
HP7-R11,HP7-E11,HP7-A13,HP7-A14,.HP7-T21.HP7-T22.HP7-T41.HP7-T42.HP7-T51.HP7-T52.HP7-P51.HP7-T52.HP7-D63,HP7-D64,HP7-T45,HP7-T46,HP7-T15,HP7-T16,HP7-T25,HP7-T26,HP7-T55,HP7-T56
HP7光电开关是日本山武研发的新产品,在老产品HP100的基础上增加了新的功能。
1.增加了异频型号,解决了并排安装干扰的问题。
2.抗低温,可以再-30度的恶劣环境下使用。
3.增加了红光和红外光光源,可以抗强日光和强荧光灯的干扰。
4.增加了问题解决按钮,一键解决调试问题。
5.金属外壳,适合更多的工作场合。
6.采用耐油的聚芳酯,提高了耐油性和耐药性。
7.多种检测距离型号可选,增加了对射30米的超长距离型号。
