产品名称:
EE-SPW421光电传感器
型 号:
EE-SPW421
价 格:
0.00
品 牌:
EE-SPW421
EE-SPW421光电传感器 光电传感器
| 项目 型号 |
EE-SPW321、EE-SPW421 |
EE-SPW321-A、EE-SPW421-A |
| 检测距离 |
300mm *1 |
| 标准检测物体 |
φ2mm以上の不透明体 *2 |
| 指向角 |
10~40° |
| 光源(最大发光波长) |
GaAs红外发光二级管(脉冲灯亮)(940nm) |
| 指示灯 |
入光显示(红色2处 传感器、放大器部) |
| 电源电压 |
DC12~24V±10% 波动(p-p) 5%以下 |
| 消耗电流 |
平均值30mA以下 |
| 控制输出 |
NPN开路接插件输出 负载电源电压DC12~24V
负载电流 100mA以下、关机电流 0.5mA以下
残留电压 1V以下(负载电流100mA时) |
| 响应时间 |
动作、复位时间均在1ms以下 |
| 使用环境照度 |
受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 |
| 环境温度范围 |
-20~+55℃ |
| 环境温度范围 |
5~85%RH |
| 振动(耐久) |
10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 冲击(耐久) |
500m/s2 |
| 保护结构 |
IEC规格 IP64 |
| 连接方式 |
导线引出型(标准导线长2m) |
| 投受光器到放大器部的导线长 |
0.5m |
1m |
| 质量(包装后) |
76g |
| 材质 |
外壳 |
ABS树脂 |
| 透镜 |
丙烯酸树脂 |
| 附件 |
狭片:0.5×3mm、1×3mm、3×0.5mm、3×1mm 4种各1片
3件套组合螺钉:(M2.6×12) 6个
使用说明书 |
