德国劳易测LEUZE光电开关RT318M/N-100.11,RT318K/N-100.11
RT318K/N-100.11
RT318M/N-100.11
RT318M/N-200
RT 318M/P-200
RT318M/N-400
RT318M/P-400
产品-圆柱形传感器
圆柱型传感器
微型传感器
光纤放大器
412
圆柱型传感器 |
318
圆柱型传感器 |
618
圆柱型传感器 |
微型传感器 |
LVS
光纤放大器 |
| 规格 |
尺寸
不包括插头,
W x H x D, mm |
M 12 x 55 |
M 18 x 50 |
M 18 x 71 |
| 工作电压 |
10 - 30 V DC |
10 - 30 V DC |
10 - 30 V DC |
10 - 30 V DC |
10 - 30 V DC
230 V AC |
| 输出方式 |
PNP |
PNP, NPN |
PNP |
PNP, NPN,
继电器 |
PNP, NPN,
继电器 |
| 连接 |
M 12, 电缆 |
M 12, 电缆 |
M 12 |
电缆,
端子,
插头 |
M 8, 电缆,
端子 |
| 认证 |
| 防护等级 |
IP 67 |
IP 67 |
IP 67 |
IP 65 |
IP 65 |
| 外壳材料 |
金属 |
钢 VA,
塑料 |
金属 |
金属,
钢 VA,
塑料 |
金属,
塑料 |
对射型传感器
检测距离
单位: (m) |
0-8 |
0-120 |
0-12 |
0-35 |
0-1000 |
| 光源 |
红光 |
红外/激光 |
红外 |
红外 |
红光/
红外 |
| 开关方式 |
亮通/暗通 |
亮/暗通
可设置 |
亮通/暗通 |
亮通/暗通,
可变 |
亮通/暗通 |
| 开关频率 |
500 Hz |
1000/5000 Hz |
500 Hz |
70/1000 Hz |
20/1500 Hz |
镜反射型传感器
检测距离
单位: (m) |
0,05-3 |
0,012-15 |
0-7 |
0-0,8 |
| 光源 |
红光 |
红光/
红外/激光 |
红光 |
红外 |
| 开光方式 |
亮通/暗通 |
亮/暗通
可设置 |
亮通/暗通 |
亮通/暗通,
可变 |
| 开光频率 |
700 Hz |
1000/5000 Hz |
500 Hz |
70/1000 Hz |
增强型漫反射传感器
检测距离
单位: (mm) |
0-400 |
0-700 |
0-300 |
0-50 |
0-80 |
| 光源 |
红光 |
红外/激光 |
红外 |
红外 |
红光/
红外 |
| 开光方式 |
亮通/暗通 |
亮/暗通
可设置 |
亮通/暗通 |
亮通/暗通,
可变 |
亮通/暗通 |
| 开关频率 |
700 Hz |
1000/5000 Hz |
500 Hz |
1000/70 Hz |
20/1500 Hz |
背景抑制型漫反射传感器
检测距离
单位: (mm) |
5-110 |
| 光源 |
红光 |
| 开关方式 |
亮/暗通
可设置 |
| 开关频率 |
1000 Hz |
| 选项 |
| 透明物体 |
| 安全传感器 |
| 报警输出 |
| 触发输入 |
| A2 LS |
| 其它选项 |
90º 角
执行,
狭长和小
孔面板 |
示教型,
玻璃和
塑料光纤
镜头 |
LSE318M/N LSS 318M LSS 318K LSE318K/N LSE318K/P RK318K/N
RT318K/P TKS40*60反光板 IS230MM/2NO-15NO IS212MM/4NO-4NO
IS218MM/4NO-8NO LSE318M/N、LSS318K、PRK318K/N、RT318M/N-100.11
LSE318K/N、LSS318K、PRK318K/N
IS212MM/2NO-4NO IS218MM/2NO-8NO IS212MM/2NO-4EO
IS208MM/2NO-2N5 IS230MM/2NO-15O IS208MM/4NO-2EO
IS208MM/2NO-2EO IS218MM/4NO-8EO IS218MM/2NO-8EO
供应德国劳易测LEZE接近开关
1、德国LEZE劳易测接近开关Ф8系列:金属外壳,圆柱形Ф8X35mm。10-30VDC , Imax=200m A , IP67 , 工作温度–25 -℃—+70℃。
德国LEZE劳易测接近开关IS208MM/2N0-2E0: 2mm齐平,三线齐开,NPN输出
德国LEZE劳易测接近开关IS208MM/4N0-2E0: 2mm齐平,三线齐开,PNP输出
德国LEZE劳易测接近开关IS208MM/2N0-2N5: 2.5mm非齐平,三线齐开,NPN输出
2、德国LEUZE劳易测接近开关Ф12系列: 金属外壳,圆柱形Ф12X52mm,10-30VDC , Imax=200m A , IP67 , 工作温度–25 -℃—+70℃。
德国LEZE劳易测接近开关IS212MM/2N0-4E0:4mm齐平,三线齐开,NPN输出
德国LEZE劳易测接近开关IS212MM/2N0-4N0:4mm非齐平,三线齐开,NPN输出
德国LEZE劳易测接近开关IS212MM/4N0-4N0:4mm,非齐平,三线齐开,PNP输出
3、德国LEUZE劳易测接近开关Ф18系列: 金属外壳,圆柱形Ф18X52mm。10-30VDC , Imax=200m A , IP67 , 工作温度–25 -℃—+70℃。
德国LEZE劳易测接近开关IS218MM/4N0-8N0:8mm,非齐平,三线齐开,PNP输出
德国LEZE劳易测接近开关IS218MM/2N0-8N0:8mm,非齐平,三线齐开,NPN输出
德国LEZE劳易测接近开关IS218MM/4N0-8E0:8mm,齐平,三线齐开,PNP输出
德国LEZE劳易测接近开关IS218MM/2N0—8E0:8mm,齐平,三线齐开,NPN输出
德国LEUZE劳易测光电开关RT318M/N-100.11(金属外壳):漫反射100mm,四线LO/DO,NPN输出
德国LEUZE劳易测光电开关LSS318M+LSE318M/N(金属外壳):对射式35m,四线LO/DO,NPN输出
德国LEUZE劳易测光电开关LSS318K+LSE318K/N(塑料外壳):对射式35m,四线LO/DO,NPN输出
德国LEUZE劳易测光电开关RT318M/N-200(金属外壳):漫反射200mm, 四线LO/DO,NPN输出
德国LEUZE劳易测光电开关RT318K/N-200 (塑料外壳):漫反射200mm, 四线LO/DO,NPN输出
德国LEUZE劳易测光电开关RT318M/N-400(金属外壳):漫反射400mm, 四线LO/DO,NPN输
出
德国LEUZE劳易测光电开关RT318K/N-100.11(塑料外壳):漫反射100mm, 四线LO/DO,NPN输出
德国LEUZE劳易测光电开关RK318K/N(塑料外壳主体)+TKS40*60(反射板):反射板式4.6m,四线LO/DO ,NPN输出
德国LEUZE劳易测光电开关RK318K/P(塑料外壳主体)+TKS40*60(反射板):反射板式4.6m,四线LO/DO ,PNP输出
德国LEUZE劳易测光电开关PRK318K/N(塑料外壳主体)+TKS40*60(反射板):偏振光反射板式4.6m, 四线LO/DO ,NPN输出
LEUZE劳易测传感器,LEUZE接近开关RT318M/P-100.11,RT318K/N-100.11,RT318M/N-100.11,RT318M/N-200, RT318M/P-200, RT318M/N-200,RT318M/N-400, RT318M/P-400,LSE318M/N,LSS318M,LSS318K
LSE318K/N,LSE318K/P,RK318K/N,PK318K/P,PRK318K/N,TKS40X60 反光板,IS212MM/4NO-4NO,IS218MM/4NO-8NO
IS212MM/2NO-4NO,IS218MM/2NO-8NO,IS212MM/2NO-4EO,IS212MM/2NO-4EO-S12,IS208MM/2NO-2N5,IS230MM/2NO-15N,IS230MM/4NO-15N,IS208MM/4NO-2EO,IS208MM/2NO-2EO,IS218MM/4NO-8EO,IS218MM/2NO-8EO
