产品名称:
FU-40G FU-40 光纤传感器
型 号:
FU-40G FU-40 FU-40G FU-41TZ FU-42TZ FU-43
价 格:
0.00
品 牌:
型号
FU-40G
类型
形状
光射出的方向
顶端
检测配置
检测方式
反射型
光轴数
光轴宽度
光轴高度
光轴直径
ø0.3铜裸线
安装透明导管直径
标准检测物体
垂直
检测距离
检测距离
SUPER TURBO
使用FS-N系列时
MEGA
30 至 2300 mm*1
ULTRA
30 至 1600 mm*1
SUPER
30 至 760 mm*1
TURBO
30 至 410 mm*1
FINE
30 至 290 mm*1
HIGHSPEED
30 至 160 mm*1
使用FS-V30系列时
APC ON时
MEGA
30 至 1200 mm*1
ULTRA
30 至 850 mm*1
SUPER
30 至 320 mm*1
TURBO
30 至 220 mm*1
FINE
30 至 120 mm*1
HIGHSPEED
30 至 80 mm*1
APC OFF时
MEGA
30 至 1500 mm*1
ULTRA
30 至 1100 mm*1
SUPER
30 至 400 mm*1
TURBO
30 至 260 mm*1
FINE
30 至 150 mm*1
HIGHSPEED
30 至 100 mm*1
最小检测物体
―*2
中心距离
(检测距离) 的应差
耐热温度
―*3
开口角
约 8°
光点
狭缝板 (另售)
重复精度
泄漏量
光纤容许弯曲半径
R10 mm 不锈钢
电缆长度
不可1m切割
光纤直径
紧固扭矩
防护等级
环境温度
-40 至 +50°C
相对湿度
耐压能力
概要
配件
尺寸
材料
重量
约 50 g
*1 检测距离为相应白纸(标准检测物体)的值。
*2 最小检测体为将检测距离与灵敏度设定为最佳状态时的值。
*3 请在干燥状态下使用。另外,在使用耐热型时,请针对环境温度选择可足够对应的类型。
