产品名称: 1电1光千兆交换机
型  号: CK3011
千兆工业光电转换器采用高强度IP30防护等级外壳,工业四级EMC设置及,支持Auto-Negotiation自适应技术,全面的LED状态指示,能为您的以太网连接提供灵活稳定的解决方案。支持宽范围双冗余电源输入(12~48V DC),以增加通讯网络的可靠度。支持1~2个10/100/1000BaseT(X) RJ45端口和1个1000BaseFX光口,可以进行光电混合和灵活的业务口组合。基于工业安装需求,提供DIN35导轨或壁挂式这两种安装模式。
接 口
* RJ45接口:10/100/1000BaseT(X)速率自侦测、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
* 光口:1000BaseFX千兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
* 电源输入:两路电源输入,共地
电 源
* 冗余宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
* 满载功耗小于7 W
* 内置过流保护
机械特性
* 尺寸(长×宽×高):116mm×89mm×53mm
* 净重:600 克
* 包装:IP30等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或DIN卡轨式安装
工作环境
* 工作温度:0℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
* 存储温度:-40℃~125℃
* 湿度:10%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
认证
* IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±8KV空气放电
* IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
* IEC61000-4-4(EFT):电源线:±2KV,数据线:±1KV
* IEC61000-4-5(Surge):电源线:±2KV CM/±1KV DM,数据线:±1KV
* IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
* IEC61000-4-16(共模传导):30V(cont.),300V(1s)
* IEC60068-2-6(振动)
* IEC60068-2-27(冲击)
* IEC60068-2-32(自由跌落)
产品编号 描述
  CK3011 一电口一光口,千兆标准型工业以太网交换机,可选宽温(﹣40~85)℃。
  CK3021 二电口一光口,千兆标准型工业以太网交换机,可选宽温(﹣40~85)℃。
关 键 词: 千兆交换机 2电1光千兆交换机 1电1光千兆光纤收发
公司名称: 深圳讯记科技有限公司
联 系 人: 郭建群
电  话: 0755-13424258101
手  机: 13424258101
地  址: 深圳南山区创业路中兴工业城2栋412
邮  编: 518054
profibus总线数据(ci-pf110/120)
模拟量光纤中继器(cj-af11/21/31/41)
profibus总线转光(CI-PF110/120)
490NRP95400(CI-RF110/120)
PROFIBUS转光纤(CI-PF110/120)
CAN总线转光纤(CI-AF110/120)
profibus光纤模块(CI-PF110/120)
canbus光电转换器(ci-af11/12/21/22)
can总线数据光端机(ci-af110/120)
controlnet光纤(ci-cf110/120)
6GK1502,1503(ci-pf110/120)
安川PLC的memobu(ci-sf110/120)
devicenet光电转(ci-df11/12/21/22)
Profibus dp总(Ci-pf110)
CONTROLNET光纤(ci-cf110/120)
西门子 OLM G11/(Ci-pf110/120)
S908 RIO总线数据(ci-rf110/120)
Modbus Plus总(Ci-mf110/120)
OLM光纤模块替代品(Ci-pf110/120)
