产品名称: 振动监测仪、在线测振仪
型  号: HY-103C
HY-103C 振动监测仪
1  概述
HY-103C 型振动监测仪是一种固定安装式振动在线
监测装置。可测量机械振动的加速度、速度、位移,并具
有超限报警功能。 仪器的技术参数符合国际标准 ISO-2954
《旋转与往复式机械振动—振动烈度测量仪器的要求》 ,
主要用于对工矿企业中重要设备的振动监测和报警。
HY-103C 型振动监测仪采用内置电荷放大器(ICP)
型加速度传感器,抗干扰能力强,与主机连线距离可长达
100 米。
监测仪主机为 48 × 96 国际标准嵌装式面板表,可方
便地安装在控制室的仪表屏上, 3 位半 LED 数码显示被测
设备的振动值。 主机带有模拟信号输出端, 可连接示波器、
记录仪、信号分析仪或数据采集系统,以便对振动信号进
行显示、记录和分析。
2  主要技术参数
1)测量范围
     加 速 度:0.1-199.9m/s 2 (峰值) ,
     速 度:0.01-19.99cm/s(有效值) ,
     位 移:0.001-1.999mm(峰-峰值) 。
2)频率范围:10Hz-1000Hz
3)测量精度:±(5%RD+2 个字) ,RD 为读数。
4)显 示:3 位半 LED 数字显示,采样周期 1s。
5)振动信号转化为交流电压输出:
     交流信号,幅度约为 0.2V/g。
     负载阻抗至少 10kΩ。
6)振动信号转化为(4~20)mA 电流输出:
      负载阻抗(200~400)Ω。
      注:选配功能,订货时须指明。
7)一级报警输出:
    继电器常开接点吸合。
     电阻负荷 3A/AC250V 或 3A/DC30V。
8)二级报警输出:
     继电器常开接点吸合。
     电阻负荷 3A/AC 250V 或 3A/DC 30V。
     注:选配功能,订货时须指明。
9)电 源:AC220V/50Hz。
10)外形尺寸:96mm×48mm×110mm。
11)重 量:300g。
12)使用环境:温度 0~45℃,湿度<80%RH。
注意事项
1)仪器不应在强电磁场干扰或有腐蚀性气体的环境
中使用,并且应避免强烈的振动和冲击。
2)传感器的连接电缆应使用 RVVP 屏蔽线,屏蔽线
与传感器(-)线都接在端子①上。
3) 仪器出厂时已按照所配传感器的灵敏度进行校准,
调换传感器时,一般应对仪器重新校准。
关 键 词: 振动监测仪 在线式测量仪
公司名称: 上海华阳检测仪器有限公司
联 系 人: 王静
电  话: 021-62513784
手  机: 18001905515
地  址: 上海市长宁区昭化路515号
邮  编: 200050
数字转速表(激光增强型)(HY-441LP)
红外测温仪(HY-303C)
红外测温探头(HY-303T)
轴承故障检查仪(HB-1)
机械故障听诊器(HLS-10)
抄表仪(HY-860B)
抄表仪(HY-860Bex)
抄表仪(HY-860A)
抄表仪(HY-860)
频闪数字转速表(HY-441B)
数字转速表(激光型)(HY-441L)
电动机故障检测仪(MC-200)
电动机故障检测仪(MC-100)
快速油质分析仪(HF-2)
泄漏检测仪(HDE-10)
红外测温仪(HY-303A)
测温仪(HY-302A)
数字式测温笔(HY-301s)
电涡流式测厚仪(HCC-25)
磁阻法测厚仪(HCC-24)
