产品名称: 工作测振仪HY-106C
型  号: HY-106C
概述
HY-106C 工作测振仪是 HY-106 系列中的一个产品,除了
常规振动量测试以外, 增加了转速测试和单面动平衡校正的功
能,并且内置了温度传感器,是一种集振动、转速和温度测量
于一体的多功能数据采集仪器。
主要特点如下:
能测量振动信号的加速度、速度和位移,三者的有效值、
峰值和峰峰值只需一次测量便可全部获得。 测量的带宽有多种
可选。
具备自动量程功能。 测量时本仪器会根据输入信号的大小
自动选择最佳的量程,用户可轻松获得最佳的测试分辨率。
测振仪本身带有时域和频谱显示, 并且有多种采样点数或
频率分辨率可选。
在振动测量中有多种触发方式作同步测量:内触发、外触
发,能满足多种特殊要求,使测试更精密准确。选用同步测量
时,还能粗略显示各频率成分(1 到 9 倍频)的幅值和相位。
测量振动时,采集信号的来源非常灵活:既可以是本机原
配的振动传感器,也可以是其它传感器输出的电压信号。
测量过程中,除了测量值显示以外,还有动态的波形作辅
助。它们可以是测量值波动图、时域波形图和频谱图,帮助用
户全面及时地了解测试状态,进行现场诊断分析。
本机自带的温度传感器属红外探测器, 使用时不必与被测
体接触,能够非常简便、安全、正确地测得温度。
内置转速测量装置,可选用各种不同的触发信号。
在计划路径方式中,同一位置(测点)下的多个参数能够
集成一体, 连续地进行测试和结果显示, 直观方便, 不易搞错。
特别开发独立于其他工作方式的单面动平衡校正,功能
全,使用方便,很好地满足了现场做动平衡的要求。
仪器功能较多,但操作简单易学,即便非专业人士也能轻
松掌控。
240×160 高清晰点阵式液晶显示器可显示图形、 字符、 波
形图,界面友好,直观明了,全部以中文形式显示提示信息。
采用电子标签,自动识别设备,规范巡检操作过程,同时
又能提高效率,避免差错。
本机与 PC 机的通讯通过 USB 接口, 快捷方便, 安全可靠。
本测振仪可以有两种使用方式:
1)与配套的 PC 机软件组成一个振动信号采集和分析系
统,用于管理和实施设备状态监测工作。
2)作为独立工作的测量仪器,能进行振动、温度、转速
和动平衡测量,用于非计划管理状态下的设备点检。
与本机配套的软件基于 Windows操作系统,它将分析和通
讯两部分集合成一体,以高效可靠的数据库为基础,具有先进
的管理功能,可方便地生成巡检计划,为企业开展设备状态监
测工作提供有效的支持。软件中有各种实用的分析功能,为设
备故障诊断和维修计划的实施提供了科学的依据。
技术参数
1)显示器
带背光的 240×160 图形点阵液晶显示器。
2)示值误差
波形类(加速度、速度、位移和电压信号):
±(5% 读数 + 1 个字);
(分辨率分别为: 0.1m/s 2 , 0.1mm/s, 1μm和 1mV)
温度:±2 ℃或±2% 读数(取较大值); (分别率:1 ℃)
转速:±( 0.02% 读数+1转);(分辨率:1 转)
动平衡相位角:±1°(电信号模拟)。(分辨率:1°)
3)本机原配的振动传感器
内置电荷放大器(ICP)的压电加速度计;
灵 敏 度:50 mV/g(标称值);
工作电压:24V;
频率范围:0.5Hz~5kHz。
4)温度传感器
非接触式红外热电堆;
被测物距离与被测面直径之比:4:1;
发射率固定为 0.95。
5)内置转速传感器
非接触式激光-光电型。
6)电源
DC 7.2 V(可充电锂电池组)。
7)内存
RAM 总容量 8M 字节,一般能存放带波形测点数据 1000
条左右(采用高线数采样时,存放测点数按比例缩减)。
8)特别功能显示
波形类测点提供时域波形和频谱图显示。
动平衡测试有相应振动和配重示意图显示。
电池电量不足,会自动以文字信息提醒用户及时充电。
9)自动关机
在非测量状态下,停止键操作后 5 分钟,自动关机。在任
何状态下,电池电压降到 6V以下时自动关机保护。后一种情
况,如不进行充电可能将无法再重新开机。
10)报警
按键无效、操作不当、测量值大于报警值或溢出等等,
均有声音、文字或图形信息提示。
11)外形尺寸:240 mm×116 mm×100 mm。
12)正常工作条件
环境温度:0℃ ~ 40℃;
相对湿度:≤80%;
无粉尘,腐蚀性气体和强电磁场干扰。
关 键 词: 振动分析仪 工作测振仪 测振仪
公司名称: 上海华阳检测仪器有限公司
联 系 人: 王静
电  话: 021-62513784
手  机: 18001905515
地  址: 上海市长宁区昭化路515号
邮  编: 200050
数字转速表(激光增强型)(HY-441LP)
红外测温仪(HY-303C)
红外测温探头(HY-303T)
轴承故障检查仪(HB-1)
机械故障听诊器(HLS-10)
抄表仪(HY-860B)
抄表仪(HY-860Bex)
抄表仪(HY-860A)
抄表仪(HY-860)
频闪数字转速表(HY-441B)
数字转速表(激光型)(HY-441L)
电动机故障检测仪(MC-200)
电动机故障检测仪(MC-100)
快速油质分析仪(HF-2)
泄漏检测仪(HDE-10)
红外测温仪(HY-303A)
测温仪(HY-302A)
数字式测温笔(HY-301s)
电涡流式测厚仪(HCC-25)
磁阻法测厚仪(HCC-24)
