HCC-16P 超声波测厚仪
1 概述
HCC-16P 超声波测厚仪是本公司为适应市场需求和替
代进口仪器而研制的新型智能化测厚仪。 它吸收了西德和日
本同类仪器的先进技术,采用单片微处理器等高科技成果,
在功能和技术性能方面比一般超声波测厚仪有较大突破, 因
而应用范围广泛,使用方便,测量更准确。
本仪器应用超声波脉冲反射原理进行厚度或声速测
量, 独特的非线性校准功能和自动零位校准功能使操作者无
需对仪器进行调整即可得到精确的测量结果。 专为厚度检验
方面的应用而设计的上、 下限报警功能将给使用者带来更大
的便利。
对于大部分能传播超声波的材料均可以使用本仪器测
厚,如:金属、陶瓷、塑料、玻璃等。本仪器适用于石化工
业、造船业、汽车制造业、电站、机器制造业中对锅炉、储
油罐、管道、管材、板坯、锻件、法兰、船壳、甲板、轨道、
机加工零件等的厚度测量和腐蚀测量。
本仪器对于表面腐蚀粗糙的被测件, 也具有较强的探测
能力。
2 技术参数
1)测量范围:1.2 mm~250 mm(45 # 钢) 。
2)分 辨 率:0.1 mm。
3)示值误差:±(0.5%H+0.1)mm,
(H:被测材料的厚度) 。
4)显示方式:4 位 LCD。
5)声速设置范围:1000m/s~8000m/s。
6)电 源:6F22 电池一节。
7)外形尺寸:150 mm×80 mm×30 mm。
8)零位校正试块:5±0.02mm,45 # 钢。
9)使用环境温度: 0℃~40℃。
10)自动关机时间:约 2 min。
操作键功能
ON/OFF 电源开关
△ 增大输入参数的数值
▽ 减小输入参数的数值
S.V. 设置声速值
ALR 设置上、下限报警值
CAL 5mm 试块校准
T/V 厚度/声速测量状态转换
仪器使用注意事项
1)当显示器上出现“BAT”信号,提示电池电压较低
时,虽仍可使用,但请及时更换电池,以免电池漏液等原因
损坏仪器。
2)当测量值有较大误差时,请首先检查:a)声速设置
是否正确。b)按 5.1 2)进行校准。c)被测材料内部可能
有砂眼、气孔等缺陷。
3)不要擅自拆卸仪器,错误的修理方法不仅会造成人
为的损坏,还将使你失去保修的权利。
成套性
1)HCC -16P 超声波测厚仪 1 台
2)探头(连电缆线) 1 只
3)耦合剂 1 瓶
4)6F22 型 9V 电池 1 节
5)产品合格证 1 份
6)产品保修卡 1 份
7)产品使用说明书 1 份
8)仪器箱 1 只
