产品名称: 涂层测厚仪
型  号: HCC-18A
HCC-18A  涂层测厚仪
1 概述
HCC-18A 涂层测厚仪是一种用电池供电的便携式测量
仪。具有操作简单、使用方便、稳定性好、测量精度高等特
点。本仪器可以直接测量导磁材料(如:铁、镍)表面上的
非导磁覆盖层厚度(如:油漆、搪瓷、塑料、铝、铜、铬、
锌等) 。
2 技术参数
1)测量范围:0~2000μm。
2)示值误差:±5%。
3)使用环境温度:0℃~40℃。
4)电源:6F22 电池一节。
5)外形尺寸:172mm×85mm×49mm。
6)质量:370g。
7)最小测量面直径:Φ10mm。
8)自动关机:停止测量后,约 5 分钟自动关机。
9)欠电压报警:当电池电压过低时,量程指示灯闪烁
点亮。
使用方法
1)开启电源,选择合适的量程:Ⅰ(0~200μm)或Ⅱ
(150~2000μm) 。
2)取一块未涂(镀)的或去除涂(镀)层的,且表面
平整、光洁的被测零件作为基块。在探头与基块之间垫入
20μm(量程Ⅰ)或 200μm(量程Ⅱ)的标准试片,按调
零∧、∨键调整,使表头指针示值与标准试片厚度值一致。
3)在探头与基块之间垫入 200μm(量程Ⅰ)或 2000
μm(量程Ⅱ)的标准试片,按满度∧、∨键调整,使表头
指针示值与标准试片厚度值一致。
4)重复进行 2、3 两项调整,直至指示正确,即可进行实际测量。
5)停止测量操作后,约 5 分钟自动关机。
6)当量程指示灯闪烁时,应调换新电池。
7) 为了提高测量精度, 当被测涂层厚度较薄时(小于 20
μm),可直接将探头压在基块上,按调零∧、∨键调整使表
头指针在 0μm 处。 在探头与基块之间垫入 20μm 的标准试
片,按满度∧、∨键调整使表头指针在 20μm 处。反复进
行上述两项调整,直至指示正确,即可进行实际测量。
仪器使用注意事项
1)为了减少测量体材质对测量精度的影响,建议采用
不带涂层的被测件或与被测件材质相同的试块作为校准用
基准块。为了减少测量体材质对测量精度的影响,建议采用
基准块。
2)仪器使用完毕,关闭电源,并用软布清洁测量头的触头及基准块,以防锈蚀。
3)电池不宜长久放在电池盒内,以免电池漏液,腐蚀电池盒。
4)严禁敲击或碰撞探头,以免影响探头性能。仪器开机后,如在一声长音后自动关机,表明传感器有故障,需要维修。
5)仪器应防止剧烈振动、撞击。使用后应擦净仪器表面油污放入仪器箱内,妥善保存。
关 键 词: 涂层测厚仪 镀层测厚仪
公司名称: 上海华阳检测仪器有限公司
联 系 人: 王静
电  话: 021-62513784
手  机: 18001905515
地  址: 上海市长宁区昭化路515号
邮  编: 200050
数字转速表(激光增强型)(HY-441LP)
红外测温仪(HY-303C)
红外测温探头(HY-303T)
轴承故障检查仪(HB-1)
机械故障听诊器(HLS-10)
抄表仪(HY-860B)
抄表仪(HY-860Bex)
抄表仪(HY-860A)
抄表仪(HY-860)
频闪数字转速表(HY-441B)
数字转速表(激光型)(HY-441L)
电动机故障检测仪(MC-200)
电动机故障检测仪(MC-100)
快速油质分析仪(HF-2)
泄漏检测仪(HDE-10)
红外测温仪(HY-303A)
测温仪(HY-302A)
数字式测温笔(HY-301s)
电涡流式测厚仪(HCC-25)
磁阻法测厚仪(HCC-24)
