HY-301S 数字式测温笔
1 概述
本仪器是一种新颖的电子温度计,它能准确快速地测量
各种固体表面的温度。
由于采用了片状元件和先进的表面贴装技术,使得仪器
的体积十分小巧,便于携带和使用。
本仪器还具有反应迅速,显示清晰等特点,十分适用于
工业设备的状态检测和故障诊断工作,是一种理想的温度测
量仪器。
2 技术参数
1)测量范围:-15℃~150℃。
2)示值误差:±(1%测量范围+1 个字) 。
3)分 辨 率:1℃。
4)响应时间:约 5 秒。
5)电 源:两节 NR-44 或 SR-44 电池。
6)外形尺寸:170mm×20mm×18mm。
7)质 量:约 50g。
仪器使用注意事项
1)当显示器上出现 “BATT” 标志时,表示电池将耗
尽,必须将两节电池一起调换。
2)仪器具有自动关机功能,开机约 2.5 分钟后,仪器电
源自动切断,如要连续测量,只需在未关机前,按 HOLD 键
一次,仪器工作将延续 2.5 分钟。
3)使用中应注意保护探头端部的电极片,当探头电极
损坏断路时,仪器显示“-1” 。
4)仪器使用时按图 3 所示拔下笔套,即可测量,请不
要旋转笔套,以免探头受强力影响产生扭转引起内部导线断
路,影响仪器使用。
