HY-303T 红外测温探头
1 概述
HY-303T 红外测温探头是与 HY-106 配合使用,它是基
于被测物体的红外热辐射强度与其温度之间的单值函数关系
来测量物体的表面温度,具有激光瞄准功能。
由于测量时无需接触被测物体,因此可安全地检测难以
接触的物体的温度,如带电设备或运动物体,并且对被测物
体无污染和损坏。该仪器具有测量速度快,反应灵敏,操作
简单和携带方便等特点,广泛应用于设备维护、食品加工和
储存、汽车故障诊断和管道检修等行业。
2 技术参数
1)测温范围:-15℃~150℃。
2)准 确 度:±2℃。
3)响应时间:0.5 秒。
4)响应光谱:8~14μm。
5)发 射 率:0.95。
6)瞄准方式:红色激光。
7)电 源:由 HY-106 提供。
8)外形尺寸:137mm×41mm×196 mm。
9) 质 量:230 克。
10)正常工作条件:
环境温度 0℃~40℃;
相对湿度≤80%;
无腐蚀性气体和强电磁场干扰。
基本操作方法
1)将电缆插入 HY-106 专用插座。此时,HY-303T 不进行
温度测量,探头输出 0℃。
2)将 HY-303T 对准目标,扣动扳机,用激光点瞄准被测
目标,探头输出被测目标的温度值。
3)因为 HY-303T 为固定发射率,因被测材料发射率不同,
测量值与实际温度可能有差异,需要进行修正。
实际温度 = 测量值/0.95×被测材料发射率
如何确定材料的发射率参见附录。
