HB-1 轴承故障检查仪
1 概述
HB-1 轴承故障检查仪能在不分解轴承,不停止轴承运
转的情况下使用, 它能检测各类滚动和滑动轴承的润滑和运
转状态,预知预测轴承的失效,通过这种在线点检的方法,
保证轴承的可靠运转,并确定恰当的润滑油更换周期,减轻
检修劳动强度,避免因轴承损坏而引起的经济损失,提高设
备完好率。
该仪器具有测试速度快、 准确可靠、 操作简便、 体积小、
重量轻、 携带方便等优点, 可广泛应用于冶金、 机械、 化工、
电机等各类企业设备管理中的点检、巡检,改变以往凭感官
经验诊断所造成的误差。 随着现代工业的发展和自动化程度
的提高,为减少停机故障带来的经济损失,加强状态监测和
现场诊断工作十分必要。经过全国二十多个省市,数千家单
位的试用,证明本仪器的确是理想的状态监测工具。
2 技术参数及性能
1)显示方式:指针式表头指示。
2)测定方式选择及误差:
“X”方式:误差不大于 5%;
“Y”方式:误差不大于 10%。
3)工作条件:
温度:0℃~40℃;
相对湿度:90%以下;
轴转速:大于 200 转/分;
无严重腐蚀性气体。
4)外形尺寸:172mm×85mm×50mm。
5)质 量:约 530g(包括探头) 。
性能:
1)能直接测量旋转中的滚动、滑动轴承润滑状态和轴
承损坏情况,以便及时加添油脂或更换轴承。
2)适用滑动轴承、滚动轴承现场诊断及使用,适用不
同牌号的润滑油、润滑脂。 (含有水基油脂或固体润滑的轴承除外)
3)测定电机转子与定子同心及联轴器安装位置是否正确。
4) 测定电机轴电压变化, 防止电化学反应引起润滑油、润滑脂加速劣化。
操作键、开关、显示等功能
1)电源开关(4)按向“ON”即接通仪器电源。
2)选择开关(8)是测量方式的选择,可选“X”或“Y”
两种方式。 “X”方式是轴承润滑状态的测定。 “Y”方式是
轴电压的测定。
3)状态显示部份(3)根据指针指示部位与对照表相对
应,并分别用不同颜色表示。若采用“X”方式测量时,指
针在 7~10 绿色区域表示正常,指针在 3~7 黄色区域表示
警告,指针在 0~3 红色区域表示危险。
4)探棒(9)是由二节可伸缩的套管所组成,使用时必
须将探棒紧固。
5)探头(10)是安装在探棒顶端的附件,探头分为电
刷探头和冲头探头。
6)钳夹(11)是测量仪表与轴承座或电机外壳连接的工具。
7) “正常” 、 “警告” 、 “危险”三区域定义说明:
正常:轴承运转正常,不断油、轴承无缺陷。
警告:轴承润滑状态不良,缺油,轴承已有缺陷或电机
连接皮带过紧,联轴器安装同心度不正,轴承饱和不良。
危险:轴承缺油或损坏,应即停车检修。
5 基本操作方法
1)电源开关按向“ON”位置。
2)将选择开关按向“X”位置,指针立即偏转至满刻
度的位置,见图二。
3)将测量探棒的插头和接地线插头分别插入对应的插
座位置内。
成套性
1)HB-1 轴承故障检查仪 1 台
2)探棒 1 根
3)探针 2 根
4)探刷 2 根
5)6F22 9V 电池 1 节
6)产品合格证 1 份
7)产品保修卡 1 份
8)产品使用说明书 1 份
9)仪器箱 1 只
