1 概述
电动机在工农业生产中使用极为广泛,数量可观。长期
使用难免发生故障,如不及时发现往往会造成生产和经济上
的巨大损失。盼望能有一种简易快速地检测电动机潜在故障
的工具,是设备检修人员普遍关心的问题。
MC-100 电动机故障检测仪正是专为解决这个问题而由
我公司研制的新产品。它的电路设计先进,全部由集成电路
组成,在结构上专为在工矿现场使用而设计,采用了相当厚
度的防损橡胶护框, 既能避振又很牢固。 它的适用范围广泛,
对所有三相电动机都可以在现场快速检测。 也可在生产线或
修理部门中作为专用检测工具。因此,MC-100 电动机故障
检测仪是一台快速检测电动机故障的现代化理想检测工具。
MC-100 用于静态检测,在检测前电机必须断电。但可
以在电机的配线端检测,也可在切断电源的开关处进行检
测。一般来说电动机的绕组电阻和电感的数值,对于维修人
员来说实际无关紧要。 主要的是三相的三个绕组的数据应该
相等或接近,即能说明电动机正常。
一台完好的电机, 各绕组对地的绝缘电阻应大于 2MΩ。
当三相绕组的电阻值对称, 可确定电动的三个定子绕组完好
无损。如果电感值也对称,则说明转子也没有问题。
目前, 在电机行业中尚无一项国际公认的统一标准来规
定电机绝缘电阻、绕组电阻和电感的正常值应该是多少,其
偏差应该是多少。 但是这些数字都不应超过一定范围。 例如:
当绝缘电阻低于 1MΩ时,大家都会认为危险。小于 10kW
的新的小型电动机的三相绕组间的电阻或电感的偏差通常
小于 5%,10kW 到 100kW 的三相电动机绕组间的电阻或电
感间偏差通常在 5%到 10%之间, 而大于 100kW 的大型电动
机的偏差一般在 10%左右,有时超过 10%也可以使用。
为了使问题简化, 本说明书一般地确定电机绕组间的电
阻或电感的差值大于 10%为电机的故障状态。 由于各类电机
的偏差大小的不同,用户可以根据经验酌情判别。
技术参数
1)电感范围:1mH~100mH。
2)阻抗范围:0.2Ω~20Ω。
3)绝缘电阻:0.1 MΩ~20MΩ(500V,DC,0.25mA) 。
4)电 池:1.5V 5 号电池六节。
5)外接电源:9V 200mA 直流稳压电源。
6)环境温度:0℃~40℃。
7)相对湿度:90%以内。
8)外形尺寸:210mm×125mm×60mm。
成套性
1)MC-100 电动机故障检测仪 1 台
2)测量表棒 1 付
3)接地线夹头 1 只
4)9V 直流电源 1 只
5)五号电池 6 节
6)产品合格证 1 份
7)产品保修卡 1 份
8)产品使用说明书 1 份
9)仪器包 1 只
