HY-441L 数字转速表(激光型)
1 概述
HY-441L 数字转速表(激光型)是非接触型的手持式测
试仪器。使用时,只要在被测旋转物体上贴一块反射片,将
本仪器射出的红光对准该反射片即可进行测量。其测量距离
可达 3 米,这对于危险区域或装有保护装置、人员难以靠近
的场合特别有效。本仪器在近距离测量时,入射角范围很大,
使测量更加简便。因此,它已成为工业设备状态检测的必备
仪器。
2 技术参数
测量范围:50~30000 转/分。
分 辨 率:1 转/分(0.02Hz) 。
检测方法:非接触反射式,红色激光光源(Ⅱ级) 。
最大测量距离:3m。
结果显示:5 位液晶数字。
测量时间:1 秒,能自动更新(在 50~60 转/分范围内
为 2 秒) 。
基本误差:±(0.02%n+1)rpm(n:转速读数) 。
电 源:五号电池三节。
工作温度:0℃~40℃。
外形尺寸:165mm×59mm×42mm。
质 量:约 210g。
仪器使用注意事项
1)当显示器上出现“Lobat”标志时,说明电池将耗尽,
应更换电池。
2)仪器长期不用,应取出电池,以防电池漏液损坏仪器。
3)激光可能损伤视力,请不要直视激光光束。
