LGW10A2 LGW10A4 LGW10A2P冬斯DUNGS压力开关
品牌:
冬斯 |
型号:
LGW10A1 LGW10A2 LGW10A2P LGW10A4 |
详细说明
| 最大工作过压 |
| LGW3A2 - LGW150A2 |
500mbar |
| LGW3A2P - LGW150A2P |
500mbar |
| 压力连接 |
| LGWA2:软管接口ø4.6mm |
| LGWA2P:中心外壳下面G1/4,用于过大压力的锥形内罗纹,带检测键;用于欠压的接口ø4.6mm和G1/8内螺纹 |
| 测量连接 |
ø9,可用长度为10mm,带闭锁螺丝 |
| 温度范围 |
| 环境温度 |
-15oC到+60oC |
| 介质温度 |
-15oC到+60oC |
| 储存温度 |
-30oC到+85oC |
| 材料 |
| 外壳 |
聚酯 |
| 开关部件 |
聚酯 |
| 膜片 |
NBR |
| 操作接触部件 |
纯银 |
DUNGS冬斯压力开关GW3A5GW10A5GW50A5GW150A5GW500A5GW3A6GW10A6GW50A6GW150A6GW500A6LGW3A4LGW10A4LGW50A4GW150A4LGW3A4/2IP65LGW10A4/2LGW50A4/2LGW150A4/2LGW500A4/2GW50A6GW150A5GW150A6GW150A4GW10A4GW3A6GW3A4JC-215LGW3A2LGW3A2PLGW3A4LGW150A4LGW50A2PLGW10A1LGW10A2LGW150A2PGW500A6GW500A5GW50A5LGW10A4LGW50A4GW10A5LGW
DUNGS冬斯压力开关
GW3A5 GW10A5 GW50A5 GW150A5 GW500A5 GW3A6 GW10A6 GW50A6 GW150A6 GW500A6 LGW3A4 LGW10A4 LGW50A4 GW150A4 LGW3A4/2 IP65LGW10A4/2 LGW50A4/2 LGW150A4/2 LGW500A4/2 GW50A6 GW150A5 GW150A6 GW150A4 GW10A4 GW3A 6GW3A4 JC-215 LGW3A2 LGW3A2P LGW3A4 LGW150A4 LGW50A2P LGW10A1 LGW10A2 LGW150A2P GW500A6 GW500A5 GW50A5 LGW10A4 LGW50A4 GW10A5 LGW1.5A1 LGW3A1、LGW3A1-D07VDP
Krom 霍科德压力开关型号:DG6UG-3、DG10UG-3、DG30UG-3、DG50UG-3、DG150UG-3、DG500UG-3、DG6B-3、DG10B-3、DG50B-3、DG150B-3、DG500B-3、DG6BG-3、DG10BG-3、DG50BG-3、DG150BG-3、DG500BG-3 DG6U-3 DG6U-6T DG150U-3 DG10U-3 DG50U/3 DL3A-3 DL150A-31 DL1E、DL3E、DL5E、DL10E、DL50E、DL3A、DL5A、DL10A、DL50A、DL150A、DL3K、DL5K、DL10K、DL50K、DL150K
Honeywell霍尼韦尔压力开关
C6097A2210 C6097A2110 C6097A2310 C6097A2410
C6097A2200 C6097A2300 C6097A2400 L404F1078 L404F1094 L404F1102
山武azbil压力开关:C6097A0110、C6097A0210、C6097A0310、C6097A0410
SIEMENS西门子压力开关
QPL25.050 QPL25.150 QPL25.003 QPL25.010 QPL25.150 QPL25.500
QPL22.010A00 QPL22.050A00 QPL22.075A00 QPL22.280A00
韩国3S压力开关:JC-203 JC-202 JC-206 JC-210 JC-215 JC-220 JC-230
