HY-860B 抄表仪
1 概述
抄表仪作为一种抄录和储存数据的工具,使原来繁重
而又容易出错的手工笔录数据工作,变得轻松而且更有效
率了。在需要大量抄录数据并需输入计算机进行统计、分
析和处理的场合,抄表仪是最合适的选择。从公用事业的
水、电、煤气的抄表工作,到工业生产过程中的工艺参数
录入,以及设备状态点检数据的记录,本仪器都能胜任。
HY-860B抄表仪是继HY-860A之后的一款新改良的抄
表仪,它采用32位ARM处理器,内置大容量Flash存贮器,
使用灰度图形点阵液晶显示屏,内置了红外测温和振动测
量功能,并且整体重量更轻,外形更加迷你。独创的电子
标 签 阅 读 与 测 温 复 合 探 头 已 获 专 利 权 ( 专 利 号 :
2008201521735)。由于采用了用户友好的图形交互界面,
使得操作更加便捷。另外采用了高可靠性的数据存储方
案。与抄表仪配套使用的PMS设备巡检系统软件,可把抄
表仪中的数据上传至PC机的数据库中进行查询和分析。抄
表仪可通过USB口与PC机通讯。
技术参数
1)处理器:32位ARM处理器。
2)存储器:8MBytes FlashROM。
3)显示器:160×160点阵液晶,32级灰度。
4)红外测温:测温范围-15℃~300℃,分辨率1℃,
误差:±2%示值或±2℃(取较大值)。
发射率:0.95固定,D:S=8:1。
5)测振量程: 加速度 0 m/s 2 ~199.9m/s 2 (峰值);
速度 0 mm/s~199.9mm/s(有效值);
位移 0 mm~1.999mm(峰峰值)。
频率范围: 加速度 10Hz~5kHz;
速度、位移 10Hz~1kHz。
误差:±(5%+2个字) 。
分辨率:加速度0.1m/s 2 速度0.1mm/s 位移0.001mm。
6)通讯:USB 2.0。
7)电子标签:DS1990A序列号电子纽扣。
8)电池:可拆卸锂电池3.7V/1500mAh,内置保护电路。
9)充电:USB端口充电或外部电源适配器5V/500mA。
10)实时时钟:高精度日期时钟功能,无需备用电池。
11)中文字库:GBK编码,约2万多汉字和符号。
12)外形尺寸:165mm×71mm×36mm。
13)质量:约270g(含电池)
14)工作温度:0℃~40℃。
注意事项
1)仪器不应在强电磁场干扰或有腐蚀性气体的环境中
使用,并且应避免强烈的振动和冲击。使用完毕后,应放
入清洁、干燥的储存箱里。
2)仪器长时间不用时,应取出电池,以免电池因过度
放电而永久损坏。
