BL2673A指针兆欧表(2500V指针电摇表)
◆概述
我公司生产的BL2673A指针电摇表采用超薄形张丝表头、多种电压等级输出、容量大、抗干扰强、交直流两用(D型)、操作简单、具有时间提示功能。2500V指针电摇表是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
◆ 产品外形
◆产品特性
1、仪表的绝缘测试对于BL2673A在500V最高可测20GΩ, 在1000V最高可测40GΩ, 在2500V最高可测100GΩ;对于BL2673B型在2500V最高可测100GΩ, 在5000V最高可测200GΩ;对于BL2673C型在5000V最高可测200GΩ, 在10000V最高可测400GΩ;。
2、额定的输出电压保持在对BL2673A型负载电阻可低至4MΩ/8MΩ/20MΩ;对BL2673B型为20MΩ/40MΩ;对BL2673C型为40MΩ/80MΩ,这使得仪表能够精确测量较低的绝缘阻抗。
3、自动转换的高低范围双刻度指示, 彩色刻度易于读识, 并且有LED显示相应色彩。
4、整机采用ABS塑料机壳便携式设计,具有抗干扰能力强、结构紧凑、外观精美。
5、仪表采用超薄型张丝表头,抗震能力强。
6、2500V指针电摇表交直流两用,内置可充电池和智能充电模块,整机输出功率大(C型)。
7、2500V指针电摇表是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
◆技术指标
型 号
BL2673B
BL2673A
BL2673C
输出电压
500V DC
1000V DC
2500V DC
5000V DC
10000V DC
精
度
温 度
23℃±5℃
绝缘电阻
1MΩ~20GΩ
±5%
2MΩ~40GΩ
±5%
5MΩ~100GΩ
±5%
10MΩ~200GΩ
±5%
20MΩ~400GΩ
±5%
输出电压
4MΩ~20GΩ
0~+10%
8MΩ~40GΩ
0~+10%
20MΩ~100GΩ
0~+10%
40MΩ~200GΩ
0~+10%
80MΩ~400GΩ
0~+10%
高压短路电流
≥1mA
工作电源
8节AA型电池(8节AA型充电电池,外置充电器)
工作温度及湿度
-10℃~40℃,最大相对湿度85%
保存温度及湿度
-20℃~60℃,最大相对湿度90%
绝缘性能
电路与外壳间电压为1000V DC时,最大2000MΩ
耐压性能
电路与外壳间电压为2500V AC时,承受1分钟
尺 寸
230mm×190mm×90mm (L×W×H)
重 量
2KG
附 件
测试线一套,说明书,合格证,充电适配器(C型)
◆ 使用方法
一、准备工作
注意:当第一次使用仪表时,需充电6小时(C型)。否则仪表不能正常工作。充电方法祥见“电池充电”的相关内容。
1、 试验前应拆除被试设备电源及一切对外连线,并将被试物短接后接地放电1min,电容量较大的应至少放电2min以免触电和影响测量结果。
- 效验仪表指针是否在无穷大上,否则需调整机械调零螺丝⑦。
注意:在调整机械调零螺丝时,左右调整量为半圈。
3、 用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢,必要时先用汽油洗净套管的表面积垢,以消除表面漏电电流影响测试结果。
4、将高压测试线一端(红色)插入②LINE端,另一端接于或使用挂钩挂在被试设备的高压导体上,将绿色测试线一端插入③GUARD端,另一端接于被试设备的高压护环上,以消除表面泄漏电流的影响(详见“屏蔽端(GUARD)的使用方法”相关内容。将另外一根黑色测试线插入地端 (EARTH)①端,另一头接于被试设备的外壳或地上。
注意:在接线时,特别注意LINE(红色)与GUARD(绿色)的接法,不要将其短路。
二、开始测试
1、转动波段开关接通电源,如电源工作正常指示灯应发绿光否则回发红或黄色光。
- 对于BL2673B和BL2673C型表转动到BATT.CHECK档,按下测试键⑩,仪表开始检测电池容量。
对于BL2673C只要转动到电压选择档,仪器自动接通检测电池容量3秒钟。当指针停在BATT.GOOD区,则电池是好的,否则需充电(C型)或更换电池。
3、转动波段开关,选择需要的测试电压(500V/1000V/2500V/5000V/10000V)。
4、按下或锁定测试键⑩开始测试。这时测试键上方高压输出指示灯发亮并且仪表内置蜂鸣器每隔1秒钟响一声,代表LINE②端有高压输出。
警告:测试过程中,严禁触模探棒前端裸露部分以免发生触电危险。
5、 当绿色LED亮,在外圈读绝缘电阻值(高范围);红色LED亮,则读内圈刻度。测试完后,松开测试键⑩,仪表停止测试,等待几秒钟,不要立即把探头从测试电路移开。这时仪表将自动释放测试电路中的残存电荷。
警告:试验完毕或重复进行试验时,必须将被试物短接后对地充分放电(仪表也有内置自动放电功能,不过时间较长)
- 需连续进行第二次测量时,可按3-5步骤执行。
注意:如长期不进行测试,需将电池仓中的电池拿出,以免电池液渗漏损坏仪表。
2500V指针电摇表详细资料请到百度搜索〝博朗恒业〞,进入我公司网站查看。
