产品名称: 压力式窨井液位计
型  号: XIHU-INSP-010A GPRS
价  格:
一、技术参数
型号  XIHU-INSP-010AGPRS  防水等级  IP68(记录仪壳体外部接缝需胶封)
GPRS信道  CLASS-10  供电电压  7.2V
GPRS编码方案  CS1-CS4  供电电池  ER34615M
GPRS技术范围  SMG31bit  记录仪功耗休眠电流  小于50ua
GPRSSIM卡  3V/1.8V  记录仪功耗上传电流  小于200ma
记录仪AD采集输入信号  4~20ma,0~10v  液体变送器精度  0.25%
记录仪AD采集分辨率  16位  液体变送器供电电压  20v
记录仪AD采集测量精度  0.1%  记录仪重量  1.5KG(不含天线)
二、产品特点
1. GPRS无线数据上报;
2.  防水密封天线 ;
3. 专用防水的电缆;
4. 16位AD采集精度;
5. 针对窨井环境的防水设计;
6. 变送器部分采用焊接密封;
7. 连接器,电缆固定头,导气阀防水等级均为IP68;
8.锂电池供电,可确保8000-10000次GPRS数据上。
三、安装说明
外部接口:
记录仪外壳左侧,有3个出口,图3中从左到有依次是:
 传感器接口(蓝色SP-13防水连接器)
导气阀(白色塑料封头)
天线
记录仪外部接口
安装步骤:
1.  用附带的紧固配件,将ATL-12记录仪固定在墙上或者杆上。
2. 用附带的紧固配件,将AT-12传感器固定在墙上。
3. 将AT-12传感器的毛细管(细钢管)伸直,垂直插入水中,毛细管底部的钢桶尽量垂直于水面。
4.  将传感器的蓝色电缆插头,插在记录仪的蓝色插座上,并旋紧蓝色护圈。
5. 将天线安装在合适位置
6.  用5.0mm的内六角扳手松开4个螺丝后,打开记录仪壳体上盖,然后将电池的电源端子头插在主板右方端子母座上。
 7. 合上记录仪上盖,用内六角紧固4个螺丝,之后用硅胶密封外部的接缝处。
8. 查看后台数据:仪表通电后,会自动每隔一段时间(缺省半小时)上报一次数据。用户可通过网页访问下列地址,查看实时数据和历史数据。
四、注意事项
1. 天线接口:天线和记录仪接口处采用环氧密封,请勿用力拖拽天线。
2. 导气阀:正常情况下,请勿扭动导气阀,以免影响防水性能。
3.  防水壳体:紧固螺丝后,在未胶封情况下,记录仪铝壳可以承受短期的浸水(1米)
4.  为保证防水壳体长期可靠性,建议每次开盖操作后,用流动性好,固化快的硅胶密封外部的接缝以及螺丝处。
5. 密封胶推荐道康宁3140,或者常见的705。
6. 插拔传感器SP-13蓝色插头时,应用手固定住黑色的把柄,同时旋转蓝色护圈,   这样可以防止破坏记录仪部分的密封结构。
五、选型需要知道的参数
1.测量范围最大是多少米。
2.介质的最低~最高温度,最低~最大压力。
3.工作环境:例如窨井、下水道、污水泵站、河流、水库、湖泊。
4.发送数据时间:多少分钟往后台发送一次。
5.现场移动、联通、电信的手机信号是否正常。
关 键 词: 窨井液位计
公司名称: 杭州安布雷拉自动化科技有限公司
联 系 人: 刘军
电  话: 0571-28892372
手  机: 15807885412
地  址: 杭州滨江园区中路22路泰衡大楼
邮  编: 310014
5米XIHUFS超声波( XIHUFS)
分体型防腐超声波液位计(XIHUFS)
0~15m 分体式超声波(POLOFM)
POLOFA大分体超声波
POLOFA小分体超声波(POLOFA)
POLOFM 防爆超声波(POLOFM)
西湖 XIHUFL 超声(XIHUFL)
西湖 XXIHUFS 超( XXIHUFS)
POLOFA大分体超声波
XIHUYW 超声波液位(XIHUYW)
凯越 EXSK 超声波液
黄河 HHYX超声波液位(HHYX)
大众 DZYA 超声波液( DZYA)
POLOYM防爆超声波液(POLOYM)
POLOYM抗干扰超声波(POLOYM)
带Hart协议POLOY(POLOYA)
G2A螺纹,超声波液位计(HHYX)
G2A螺纹,2寸NPT,(EXSK)
