一、技术参数
结 构
一体型
型 号
EXSK
分 辩 率
3mm或0.1%(取大者)
量 程
5米、10米
模拟输出
4~20mA/250Ω负载
测量精度
0.5~1.0%
供 电
二线制标配是24VDC 30mA,
四线制标配是24VDC 100mA
显 示
液晶显示液位高度或空间距离
继电器输出
无
环境温度
显示仪表:-20~+60℃;
探 头:-20~+80℃
防护等级
显示仪表IP65,探头IP68
通 信
无
安装探头
根据量程和探头的选型
探头电缆
无
备注:本系列超声波探头还可以根据客户需求定制:耐高压、耐高温、小口径、小盲区等特规探头。
二、产品优势
1> 独家采用物理全封闭探头:一体铸造无缝隙探头,使用寿命提高1-2年
2> 独特探头设计,常规为耐压3公斤,最大可以适应16公斤压力环境
3> 先进回波跟踪算法:能在嘈杂的电、声噪声中有效捕捉真实回波
4> 多种补偿模式:内置温度补偿,带温度提示,声速校正模式
5> 点阵式液晶,中英文菜单:使调试和应用变得更为容易,可以显示多种图形
6> 灵活的测量模式:物位和距离两种测量模式,可以灵活设置参考位置
7> 可编程继电器输出:继电器可编程,每个继电器可以设置成高位、低位报警货关闭
三、应用范围
G2A螺纹,2寸NPT,M60×2螺纹 POM材质的 凯越EXSK超声波液位计,超声波水位计,超声波物位计可非接触式测量液体的高度,为工业的自动化运行,提供实时的液位数据。
本仪表包含多项专利技术,具有安全、清洁、稳定可靠、安装维护方便等特点,适用于有酸、碱、盐、防腐等环境,应用于石油化工、市政工程、水利水文、环保、食品等行业,测量水或者其他液体的高度。
目前正在使用的客户有:广州珠江电力有限公司、白云山制药、江西理文造纸有限公司、湘潭市发电有限公司、康师傅控股有限公司、郑州思念食品有限公司等。
四、安装说明
图1 产品的安装图
五、选型需要知道的参数
1.被测量的介质类型,液体还是固体。
如果是液体:液面是否有蒸汽、雾气、泡沫、波浪、搅拌、漂浮物;
如果是固体:是否有粉尘。
2.介质的最低~最高温度,最低~最大压力。
3.介质的腐蚀性,如果是放在罐子内的,需要知道罐子的材质,有没有防腐的衬里。
4.是否需要防爆,防腐。
5.测量范围是几米,要求盲区是多少。
6.工作环境:例如敞口的池子、有盖板的池子、卧罐、立罐、球罐,罐子是否同大气压等。
7.工作电压:24VDC还是220VAC。
8.输出信号:4~20mA电流。
9.设备形式:一体式
六、为顺应现代自动化控制的要求,本公司特研制开发了物位计监控软件(属客户选配功能,费用另计)
产品特点:
1.只要有电脑就可以把现场物位计的数据显示出来,不需要PLC。
2.可以设定上限和下限报警值,在电脑上报警。
3.可以储存测量到的数据,以后来查询。
4.选配功能:现场测量数据通过短信通知相关人员。
5.选配功能:通过任何可以上网的电脑,上网查看现场数据。
6.选配功能:在手机上可以查看现场测量数据。
