一、技术参数
结 构 一体型 型 号 POLOYM
分辨率 1mm或0.1%(取大者) 量 程 5米、10米、15米、20米
模拟输出 4~20mA/500Ω负载 测量精度 0.3%~0.5%(标准条件下)
供 电 四线制标配是24VDC 100mA 显 示 液晶显示液位高度或空间距离
继电器输出 (这是选配件)最多为2组 环境温度 显示仪表:-20~+60℃;
探 头:-20~+80℃
防护等级 显示仪表IP65,探头IP67 通 信 可选485,232通信(MODBUS协议)
安装探头 根据量程和探头的选型 探头电缆 无
二、产品优势
1> 独家采用物理全封闭探头:一体铸造无缝隙探头,使用寿命提高3-5年
2> 独特探头设计,适应16公斤压力环境
3> 先进回波跟踪算法:能在嘈杂的电、声噪声中有效捕捉真实回波
4> 多种补偿模式:内置温度补偿,带温度提示,声速校正模式
5> 点阵式液晶,中英文菜单:使调试和应用变得更为容易,可以显示多种图形
6> 灵活的测量模式:物位和距离两种测量模式,可以灵活设置参考位置
7> 可编程继电器输出:继电器可编程,每个继电器可以设置成高位、低位报警货关闭
三、应用范围
POLOYM抗干扰超声波液位计,超声波水位计,超声波物位计,主要用在有较强干扰的工业现场,例如在有变频器,电动机,高压电线,动力管线的环境下工作,能够不怕电磁干扰影响,稳定测量液位高度。
目前正在使用的客户有:大唐东营发电厂、山东黄岛发电厂、益阳石煤发电厂、肇星污水处理有限公司、清远市新城污水处理厂等。
四.选型需要知道的参数
1.被测量的介质类型(液体还是固体,具体名称:清水、污水、泥浆、汽油、柴油、二氧化硫等)
如果是液体:液面是否有蒸汽、雾气、泡沫、波浪、搅拌、漂浮物;
如果是固体:是否有粉尘。
2.介质的最低~最高温度,最低~最大压力。
3.介质的腐蚀性,如果是放在罐子内的,需要知道罐子的材质,有没有防腐的衬里。
4.是否需要防爆,防腐.
5.测量范围是几米,要求盲区是多少。
6.工作环境:例如敞口的池子、有盖板的池子、卧罐、立罐、球罐,罐子是否同大气压等
7.工作电压:24VDC还是220VAC
8.输出信号:4~20mA电流 485通信输出 继电器输出
9.设备形式:一体式
七、为顺应现代自动化控制的要求,本公司特研制开发了物位计(属客户选配功能,费用另计)
产品特点:
1.只要有电脑就可以把现场物位计的数据显示出来,不需要PLC。
2.可以设定上限和下限报警值,在电脑上报警。
3.可以储存测量到的数据,以后来查询。
4.选配功能:现场测量数据通过短信通知相关人员。
5.选配功能:通过任何可以上网的电脑,上网查看现场数据。
6.选配功能:在手机上可以查看现场测量数据。
