BLHY-II开关接触电阻测试仪
◆产品概述
BLHY-II开关接触电阻测试仪采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,并用数字显示出来。该仪器测量准确、性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
◆用途
BLHY-II开关接触电阻测试仪适用于高压开关接触电阻( 回路电阻 )的高精度测量,同样适用于其它需要大电流、微电阻测量的场合。
◆性能特点
- 大电流:采用最新电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。
- 抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。
- 使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时军品接插件的使用增强了抗振性能。
- 携带方便:体积小、重量轻。
◆技术指标
1、测量范围:1~1999μΩ
2、分 辨 率:1μΩ
3、测试电流:DC 100A
4、测量精度:0.5%
5、显示方式:电流 :三位半LCD
电阻 :三位半LCD
6、工作电源:AC220V±10% 50Hz
7、工作环境:温度- 10℃~40℃ 湿度:≤80 %RH
8、体 积:300×270×200 mm3
开关接触电阻测试仪详细资料请到百度搜索〝博朗恒业〞,进入我公司网站查看。
