DTZ-300温湿度场自动测试系统是根据国家校准规范《JJF1101-2003环境试验设备温度、湿度校准规范》等系列国家标准研发的一套自动测试系统。其主要用于恒温恒湿箱(房)、高低温试验箱,老化试验箱,干燥箱,培养箱,水泥养护箱(室),盐雾腐蚀试验箱,恒温水/油槽,冰箱、冷藏库,箱式电阻炉,高温定炭炉……等温湿度试验设备的温湿度参数的检定或校准。同时,在电子行业可应用于电路板温升试验、环境试验设备温湿度参数监控记录,在医药行业可用于GMP认证对检验过程的温度、湿度监控、记录、报表。是计量、质检、医药、电子等行业实现温湿度参数校准、测量、监控、记录的理想选择,可以用于几乎所有与温度、湿度两个参数相关的计量器具或仪器设备的检测校准。
连接的传感器类型
测量范围
分辨率
准确度
四线制耐高温铂电阻温度传感器
(-100~300)℃
0.01℃
±0.03%
高准确度温湿度传感器
(采集数字信号)
(0~100)%
温度:0.01℃
相对湿度:0.01%
温度:±0.2℃
相对湿度:±1.0%
热电偶
(-200~1600)℃
0. 1℃或0.01℃
±0.05%
- 自动检定系统可以通过RS-232或USB端口与笔记本电脑连接,也可以使用无线蓝牙(Bluetooth)或其他通讯方式和智能手机(或掌上电脑)连接,系统组成方便灵活。特别是随着智能手机的普及,使用智能手机作为数据显示、记录、处理将变得越来越方便、流行。数据采集器可以根据用户要求堆栈式叠加在一起,满足几十通道的测量要求。
- 系统内置USB接口及无线蓝牙接口,支持笔记本电脑USB供电的同时进行通讯,支持掌上电脑PDA/手机进行数据自动采集、记录与处理。
- 每个温度数据采集器可同时连接18通道四线制铂电阻(可同时进行两台恒温箱的校准),温度采集器可进行堆栈式叠加,支持通道扩展,可扩展到36、54、72通道。
- 每个湿度数据采集期可同时连接5通道进口温湿度传感器的数字信号,同时提供5通道温度和5通道相对湿度数据。湿度采集器可扩展到10、15、20通道。满足检定规程JJG205-2005中至少9个温湿度传感器的要求。
- 该系统在70℃的工作环境下,连接四线制耐高温铂电阻温度传感器时,温度测量准确度优于±0.1℃,满足了不同工作环境下的检测要求,对现场检测仪器有重要的意义。
