BL3195-5A直流电阻速测仪
◆功能特点
1、整机由高速单片机控制,自动化程度高,操作简便。
2、直流电阻速测仪采用全新电源技术,电流档位多,测量范围宽,可根据负载自动选择电流,适合中小型变压器和电压互感器的直流电阻测量。
3、护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,性能更可靠。
4、具有声响放电报警,放电指示清晰,减少误操作。
5、响应速度快,可在测量状态直接转换有载分接开关,仪器自动刷新数据。
6、智能化功率管理技术,仪器总是工作在最小功率状态,有效减轻仪器内部发热,节约能源。
7、320X240点阵的超小像素点的65K真彩色液晶,
8、仪器自带万年历时钟和掉电存储,可存储1000组测试数据,可随时查阅
9、仪器配备微型打印机、RS232和USB接口,可和计算机通讯以及U盘存储
◆仪表外形
◆技术指标
- 输出电流:<5mA、40mA、200mA、1A、5A
- 最小分辨率:0.1μΩ
- 量程: 100Ω-20KΩ (<5mA档)
1Ω-250Ω (40mA档)
100mΩ-50Ω (200mA档)
5mΩ-10Ω (1A档)
1mΩ-2Ω (5A档)
- 准确度:2‰
- 工作温度:0~40
- 工作湿度:<90%RH,不结露
◆注意事项
- 必须要等放电结束,报警声停止后,再进行拆线,否则危险。
- 在测量无载调压变压器时,倒分接前一定要复位放电,报警声停止后,方可切换分接点。
- 选择电流时要参考技术指标栏内量程,超量程时,由于电流达不到预设值,仪器一直处在“正在充电”状态,此时应按复位键让仪器复位,重新选择较小的电流档位。欠量程时,显示“电流太小”,当出现此两种状态时要确认量程,选择更大的电流进行测试。
- 测试完毕后,按“复位”键,仪器电源将与绕组断开,同时放电,音响报警,电流表回到零位,这时显示屏回到初好听状态,放电音响结束后,可重新接线,进行下次测量或拆下测试线与电源线结束测量。
◆仪器成套性
直阻仪主机
一台
10A型测试线
一套
三芯电源线
一条
保 险 管
两支
操作 手册
装箱单
合格证
打印纸
一本
一个
一个
一卷
直流电阻速测仪配备微型打印机、RS232和USB接口,可和计算机通讯以及U盘存储
