SOR公司(中文名称索尔公司)成立于1946年,是世界上唯一一家集生产各类机械及电子压力、差压、温度、流量、液位开关及变送器于一体的专业化国际公司,其压力开关 类产品产量位居世界第一。
美国SOR公司主要产品为压力、差压、温度、流量及液位开关,所有产品全部采用ISO9001质量标准,分普通型和防爆型两大类产品,产品的主要认证机构有:美国UL、加拿大CSA、澳大利亚ASS、日本的JIS、欧洲CENELEC等。SOR公司的开关量仪表主要采用膜片活塞式结构,有耐高压、高温、防震、防腐蚀、抗冲击力、切换差小等特点、广泛应用于石油、化工、电力冶金、药品、造纸、食品、水处理等行业。
压力开关产品主要采用静态O型圈密封的活塞膜片式结构,具有抗震、抗过压能力强,测量范围广泛且回差小,使用寿命长等特点。其生产的高静压低压差开关是世界上独一无二的。其核极压力产品也是世界上唯一取得IEEE认证的产品。
・控制范围从负压力1kg/cm2到680kg/cm2,分多级控制; ・控制压力最大为680kg/cm2
・微压控制为15mm水柱 ・真空-0-压力控制为:1kg/cm2(负压)-0-5.5kg/cm2 ・双设置点压力开关可以独立控制两点不同的压力值 ・切换差分可调与不可调两种
405979-SAAHJ9\5~40 IN Bar\
405979-SAAHJ9\0~12 IN Bar\
403213-SAAHJ9\-6~6KPa\
414873-SAAJX5\30~0psi\
423787-SF5JX3\2~25PSI\
396723-SF5JX3\1.0~0BAR\
496699-SF5JQ3\25MPa\SOR
414861-SF5JQ3\6/4MPa\
318642-SF5JQ3\6/2MPa\
414849-SF5JQ3\12~100PSI\
414848-SF5JQ3\7--30PSI\
384025-SF5JQ3\3--30PSI\
H100-193\0~10000KPa\
414850-SF5JQ3\0~1MPa\
414841-SAAJP2\0.094MPa\
384025-SF5JQ3\3--30PSI\SOR
480579-SFJX4\1/4NPT\200~1750psi
其他优势品牌:法国施耐德、德国西门子、罗斯蒙特、艾默生、ABB、CONEN、E+H、AKM、CLASS、BFI、MIDland-ACS、WTW、KM、SOR、ASCO、GP:50、FORNEY、DURAG、SIPOS 、VEGA、HACH、KNF、VALBIA、DAKOAGO、KEYENCE 、RUTAI 、NOVATECH、PULSE等。各种进口产品,欢迎来询!
