免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → TL46-W-815G/TL46-WL-815G/TL46-WLF-815G
产品名称: TL46-W-815G/TL46-WL-815G/TL46-WLF-815G
型 号: TL46-W-815G/TL46-WL-815G/TL46-WLF-815G TL46-WL-815 TL46-WL
价 格: 0.00
品 牌:
意大利TL46-W-815G/TL46-WL-815G/TL46-WLF-815G  TL46-WL-815  TL46-WL色标传感器
  • 品牌: datalogic /得利捷
  • 型号: 电眼TL46-W-815
基本型、标准型和增强型色标传感器
产品特点:
   宽光谱RGB红绿蓝三色LED光源,
基本型、标准型和增强型版本
   自动、手动和动态设定方式
   15、20和30 kHz开关频率
   NPN/PNP开关量输出和0 - 5 V模拟输出
新型的TL46系列对比度传感器提供可以满足所有各种应用的最高性价比的3种不同版本。
TL46-W基本型只有2个设定按键,2个状态指示灯,以最低价格适用最大使用范围的最优化性能。
   TL46-WL标准金属外壳型带3个按键、为自动和手动初始设定准备的棒状指示灯,可以达到对灰度或颜色等级的最大对比分辨率,并有20 kHz的开关频率的卓越性能。
  TL46-WLF增强型也同样有4位数码显示以达到最多的先进功能和最高性能,象30kHz开关频率等。
 在所有的版本中,都可配用检测距离可达到40mm的附属聚焦镜头,也可配置高分辨率镜头。
加工定制 否 品牌 datalogic 型号 TL46-WL-815L
种类 光电 材料 聚合物 材料物理性质 导体
材料晶体结构 单晶 制作工艺 集成 输出信号 模拟型
防护等级 IP67 线性度 TL50-W-815(%F.S.) 迟滞 TLU-515C(%F.S.)
重复性 TL50-W-815(%F.S.) 灵敏度 TLU-115 漂移 TL50-W-815
分辨率 TLU-515C
  • DATALOGIC(帝思)
    TL46系列金属外壳数字色标传感器
    型号选择:
    基本型TL46-W-815    TL46-W-=815L    标准型TL46-WL-815
    TL46-WL-815L    增强型TL46-WLF-815    TL46-WLF-815L
    附件型号:Lens  No.9  glass  9mm焦距玻璃镜头
    Lens  No.9PMMA  9mm焦距玻璃镜头
    Lens  Hi-Res  glass  附加镜头
    Lens  No.18  giass  18mm焦距玻璃镜头
    Lens  No.22  glass  22mm焦距玻璃镜头
    Lens  No.28  glass  28mm焦距玻璃镜头
    Lens  No.40  glsaa  40mm焦距玻璃镜头
  • 宽光谱RGBLED光源
    三种不同型号:基本型,标准型,增强型
    自动,人工,动态设定
    15    20    30KHZz开关频率
    NPN    PNP或0-5V模拟量输出
    新的数字色标传感器TL46系列的特点是出色的性能:RGB光源高分辨率和光点精确性,较快的响应时间和快速的响应频率,坚固的金属外壳,可以用于不同应用中的三种不同的型号,并且有较高的性价比。TL46-W基本型只有一个设定按键,2个LED输出显示灯以及状态指示,其性能得到了较大优化,并提供具有竞争力的价格。标准型有3设定按键,4个LED输出信号指示状态指示,延时输出激活和按键激活,也可以手动设定比较难检测的色标阀值,标准型有着20KHz的开关频率。TL46-WLF增强型4位数字显示,便于设定更强大的功能,例如动态获取设定的色标值,并且有30KHz的开关频率。还有4-40mm的可更换镜头可以用于所有型号,高分辨率聚焦镜头和一个9mm焦距PMMA塑料专用镜头盖特别使用于食品应用行业。
    技术资料
    供电电压: 10-30v 反级性保护
    功耗: 85 mA max.
    光源: RGB LED (630nm 红色, 520nm 绿色, 465nm蓝色)
    光点: 1.5 x 5 mm (with standard 9 mm lens)
    出光方向:水平
    垂直
    工作距离: 6 … 12 mm (9 mm镜头)
     景深: 3 mm ( 9 mm镜头)
    设定: 自动
    自动/ 手动/ 遥控
    自动/手动 /遥控 / 动态
    指示灯: 黄色输出LED
    绿色准备LED
    橙色延时LED
    橙色键盘锁LED
    5-段光柱
    4位数显
    输出类型: NPN/PNP可选
    输出电流: 100 mA max.
    饱和电压: ≤2 V
    响应时间: 33 s
    25 s
    17 s
    开关频率: 15 kHz
    20 kHz
    30 kHz
    工作模式:暗通/亮通可选
    模拟量输出: 0 …5.5 V (3 V on 90% 白色)
    延时功能: 20 ms 可选
    0 ...100 ms 可选
    辅助功能: 键盘锁
    滞后调控
    接线方式: M12 5-针插头
    电器保护: 2级 双重绝缘
    防护等级: IP67
    保护装置: A, B
    外壳材料: ZAMA / 铝
    镜头材质: PMMA
    玻璃
    重量: 310 g max.
    工作温度: -10…55 C
    存储温度: -20…70 C
    符合相关标准: EN 60947-5-2
  • 产品序列提供以下型号:
    产品订货号
    产品描述
    954601000 TL46-W-815 BASIC 9MM M12 VERT.SPOT
    954601010 TL46-W-815L BASIC 9MM M12 HOR.SPOT
    954601020 TL46-WL-815 STANDARD 9MM M12 VERT.SPOT
    954601030 TL46-WL-815L STANDARD 9MM M12 HOR.SPOT
    954601040 TL46-WLF-815 ENH. 9MM M12 VERT.SPOT
    954601050 TL46-WLF-815L ENH. 9MM M12 HOR.SPOT
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
