免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → LR-TB2000. LR-TB5000基恩士(KEYENCE)激光传感器
产品名称: LR-TB2000. LR-TB5000基恩士(KEYENCE)激光传感器
型 号: LR-TB2000. LR-TB5000
价 格: 0.00
品 牌:
型号
LR-TB2000
类型
近距离 电缆型
检测距离
60 至2000 mm*1
光点直径
约ø4mm
响应时间
1 ms/10 ms/25 ms/100 ms/1000 ms
切换方式
光源
类型
红色激光 (660nm)
激光分类
2类激光产品
(IEC60825-1,FDA(CDRH) Part1040.10*2)
防止相互干扰功能
4个 (使用降低干扰功能时)
延时功能
OFF/OFF- 延时/ON- 延时/单脉冲
额定值
电源电压
20 至 30VDC 含波纹电流(P-P)10%、Class2或LPS
消耗电流
45 mA以下 (不包含负载)*3
输入/输出
控制输出
NPN集电极开路 / PNP集电极开路 切换方式
30VDC以下、50mA以下、残余电压2V以下*4*5
外部输入
停止发射 /调谐 / 基准面更新 切换方式
短路电流 NPN:1mA以下/PNP:1mA以下
加载电压请参照使用说明书的配线图
输入时间请参照使用说明书的时刻图*4*5
模拟输出
―*4*5
保护电路
电源逆接保护、电源浪涌保护、输出短路保护、输出浪涌保护、输出逆接保护
环境耐性
防护等级
IP65/ IP67(IEC60529)
环境照明
白炽灯、阳光 100,000 lx以下
环境温度
-20 至 +55 ℃ (无冻结)
相对湿度
35% 至 85%RH (无结露)
抗震性
1,000m/s2 X、Y、Z 方向各6 次
抗振性
10 至 55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z 方向各2 小时
材料
外壳 : 锌铸件、指示灯盖和按钮 : PES、镜头盖和显示器: 附带防止损伤镀层的PMMA、电缆护套: PBT、电缆 : PVC
重量
约125g(包含电缆)
配件
使用说明书、
激光警告/ 说明标签
*1 可显示范围为50 至2200。
*2 FDA(CDRH) 的分类是基于IEC60825-1,并根据Laser Notice No.50 的要求而实施的 。
*3 145mA以下(包含负载)
*4 输入/输出可从以下组合中选择。
控制输出×2、控制输出+外部输入、控制输出+模拟输出
外部输入+模拟输出、IO-Link
(设定方法参照使用说明书)
*5 IO-Link : 支持Specification v.1.1 / COM2 (38.4kbps)。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
