免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 松下光幕NA40-20
产品名称: 松下光幕NA40-20
型 号: NA40-20 NA40-16 NA40-16(NA40-16D;NA40-16P) NA40-20
价 格: 0.00
品 牌:
松下光幕传感器NA40-16  NA40-16(NA40-16D;NA40-16P) NA40-20
项目 内容
订货产品号 NA40-16
型号 NA40-16
特点 薄型和智能化
检测高度 600mm
检测距离 5m
光轴间距 40mm
检测物体 φ60mm以上不透明体(完全遮光物体)
电源电压 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消費電流 投光器:35mA以下
受光器:90mA以下
检测输出 NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流:100mA
・外加电压:30V DC以下(检测输出和0V之间)
・剩余电压:1.6V以下(流入电流为100mA时)
检测输出:输出动作 所有光轴入光时ON、一个或多个光轴遮光时OFF
检测输出:短路保护 配备
自我诊断输出 NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流:50mA
・外加电压:30V DC以下(自诊断输出和0V之间)
・剩余电压:1.6V以下(流入电流为50mA时)
自我诊断输出:输出动作 不稳定入光状态持续5s以上时、或输出晶体管出现故障时OFF
自我诊断输出:短路保护 配备
反应时间 12ms以下
Dummy 受光器上装有三色指示灯
・检测输出工作状态指示灯:红色LED(一个或多个光轴遮光时亮起)
・安定入光表示灯:緑色LED(全光軸安定入光時点灯)
・不稳定入光指示灯:黄色LED(一个或多个光轴不稳定入光时亮起)
※当输出晶体管出现故障时、三色指示灯会同时闪烁
防干扰功能 配备(2台传感器可紧贴安装)
环境性能:保护构造 IP65(IEC)、防喷流型(JIS)
环境性能:使用环境温度 -10~+50℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-10~+60℃
环境性能:使用环境湿度 35~85%RH、存储时:35~85%RH
环境性能:使用环境照明度 白炽灯:受光面照明度3,500lx以下
环境性能:耐电压 AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
环境性能:绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间、20MΩ以上、基于DC500V的高阻表
环境性能:耐振动 频率10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时
环境性能:耐冲击 加速度100m/s2 (约10G) X,Y和Z方向各3次
投光元件 红外线LED(同步光束扫描方式)
材质 保护外壳:铝
部件盒:ABS
前罩:丙烯
透镜:丙烯
电缆 0.5mm2 4芯(投光器:3芯)橡皮电缆长0.5m、一端带圆型连接器
※请与另售连接电缆一起使用。
电缆延长 0.5mm2以上的电缆全长可延长至100m、适用于投光器和受光器(但2个投光器间防干扰电线可延长至20m)
重量(包括投光器和受光器) 约1,150g
Dummy MS-NA40-1(传感器安装支架):投光器用、受光器用2个1套
调整螺丝刀:1把
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
